Frage Verstärker im 8er ?
- CDRDJ
Re: Verstärker im 8er ?
09 Jan. 2010 17:13
Was anderes gibt es soweit ich weiß aber nicht.
CDRDJ /// Alex F.
- Wolf
09 Jan. 2010 17:07Beim Hifi-Lautsprechersystem ist m. W. der Verstärker mit verbaut.
Dieser befindet sich im Kofferraum nicht links hinter der Klappe der Batterie, Wagenheber und Unterlegkeil, sonder hinter der Klappe, welche sich links vor (oder hinter) der Rücksitzbank befindet.
Oder wie Du es ausdrückst: "stirnseitig".
Mit dem Verstärker sind auch noch die vier Frequenzweichen mit untergebracht.
Schätze, Du hast anstelle des Tel.-Verstärkers wohl die Musikleistung amputiert. :mrgreen:
Das war das C-Netz Telefon,welches sich dort befand .Hab eben noch mal nachgesehen.
Liebe geht durch den Wagen
09 Jan. 2010 15:12
- Wolf
09 Jan. 2010 14:15Wolf, mach mal den Kofferraum auf und schau auf der linken Seite. Da müsste eine Klappe sein, mach sie auf, da drin wohnt der Verstärker.
Wenn Du den Radioverstärker deaktivierst, kommt der Ton dann nur über die Line-Out Anschlüsse.
Der Verstärker bekommt (auch von einem BMW-Radio) ein High-Signal rein, es kann sein, dass der Pegel vom Blaupunkt da nicht so ganz passt und deswegen übersteuert es. Nur eine Vermutung von mir.
Also links ,wo auch eine Batterie ist.Die Klappen stirnseitig nicht,oder.Da ist doch der Siemens Tel Verstärker oder ähnliches verbaut(den hatte ich nähmlich mal entfernt.Wird doch nicht etwa der Hifi Verstärker gewesen sein? :shock:
Wie gesagt,das Hifi Lautsprechersystem ist verbaut,hat er dann auch den Verstärker drinn ?
- Hemicuda
09 Jan. 2010 13:31
- Wolf
09 Jan. 2010 13:20
Also meiner hat das Hifi Lautsprechersystem verbaut.Hat er dann einen eigenen Hifi Verstärker?
Hatte schon den Radioverstärker deaktiviert,dann kam allerdings nichts mehr an die Boxen.
- CDRDJ
09 Jan. 2010 12:21
Sitzt da nicht was im Kofferraum unter der Klappe auf der Fahrerseite?
CDRDJ /// Alex F.
- Wolf
Verstärker im 8er ?
09 Jan. 2010 12:09
Moin,
hab mir ein gebrauchtes DAB54 von Blaupunkt in der Bucht geschossen.
Beim Probelauf mit Netzteil an den Hifiboxen funzte es einwandfrei.Jedoch nach Einbau im 8er kratzt und schrabbelt es bei etwas höherer Lautstärke sehr.
Frage: Hat der 8er evtl. noch einen internen Verstärker verbaut und wenn ja,wo?
Gruß Wolf
:harhar:
Gruß Wolf
