Frage iPod als CD Wechsler am Original Radio?
  • steve
  • steves Avatar
Re: iPod als CD Wechsler am Original Radio?
08 Sep. 2008 11:32
#115487
Timsen: es müsste doch möglich sein, im originalradio die verbindung zwischen tuner/tape und der endstufe aufzutrennen, so daß man von extern ein audiosignal einspeisen kann. sicherlich ist das nicht gerade eine elegante alternative. würdest du das hinbekommen? ich denke im zeitalter von mp3 könnte ich durchaus auf die cassettenfunktion verzichten, bzw. man würde das ganze über einen xternen schalter umschaltbar machen.
Hi Timsen,
sowas änliches macht der IsoTec Verstärker die ich verbaut habe.
Es wird zwischen Radio und Boxen gesteckt (alle kabel sind vorkonfiguriert). Es nimmt die High-Level Boxen Output vom Radio und verstärkt und vermischt es mit einen seinen 2 AUX inputs.
Sobald der Radiolautstärke auf null gedreht ist, hörst du die MP3 Player (oder was auch dranhängt).
Verkehrsnachrichten kommen trotzdem durch weil die eine andere Lautstärkeeinstellung haben als das normale Radio Program.
Es gibt damit nur zwei Probleme:
- man muss die Lautstärke (für MP3s) an MP3 Player einstellen (kann abhängig vom Player schnell fummelig werden)
- Das Abspielsteuerung erfolgt auch nicht über den Radio sondern direkt auf der MP3 Player.
Gruß,
Steve
  • Hemicudas Avatar
08 Sep. 2008 09:55
#115486
Dass diese Gateways nur für ein bestimmtes Protokoll bzw. für einen bestimmten Bus funktionieren leuchtet mir ein.
Aber wieso hängt der vom Fahrzeug ab und nicht (nur) vom Radio?
Der CD-Wechsler (bzw. das Gateway) wird doch am Radio angeschlossen (an diesem rechteckigen Stecker für den CD-Wechsler >PDF-Link</url>
Angenommen, Du hast in Deinem E39 folgende Komponenten verbaut (dient der Veranschaulichung):
->Navirechner
-> BordMonitor
-> Bordmonitorradio
-> Wechsler (am Radio angeschlossen)
Als erstes, nach dem Hochfahren, wird ein sog. "Device Status Request" rumgeschickt. Das ist so eine Art Frage "wer ist denn alles da?". Diese Anfrage wird mit einem "Device status ready after reset" oder "Device status ready" beantwortet. Dadurch weisst der Navirechner welche Komponenten verbaut sind und blendet diese dann im Menü ein. Anhand der IDs können die Komponenten eindeutig identifiziert werden.
Nach dieser Anmeldung geht es weiter, alle 30 Sekunden wird eine "Alive" Botschaft rumgeschickt, an die angemeldeten Komponenten. Diese müssen beantwortet werden. Wird so eine Anfrage nach dem 3.ten Mal nicht beantwortet, wird das Gerät deaktiviert.
Das ist erst reine "ich bin am System angeschlossen" Geschichte, es ist noch keine Steuerung oder änliches.
Jetzt die Frage, was macht das IceLink? Im Prinzip ist das Ding relativ einfach aufgebaut, drin ist ein Mikrocontroller, ein LIN-Transceiver und halt ein Interface zum IPod (keine Ahnung wie das aussieht). Der Mikrocontroller kommuniziert über den LIN-Transceiver mit dem System und gibt den IPod-Interface für den Wechsler aus, sprich nach Aussenhin hat IceLink die ID vom Wechsler. Dann beantwortet IceLink auf die Anfragen (Device status request und Alive), damit es nicht deaktiviert wird. Dann empfängt das IceLink die Botschaften, die eigentlich an den Wechsler gehen, wandelt diese um und sendet sie an IPod weiter (Vorspulen, nächstes Lied, eins zurück....). IPod hat ja auch die Titel der Lied und etc, diese sendet er an den IceLink, IceLink empfängt sie, wandelt sie um und sendet sie ans Fahrzeug weiter, in diesem Fall an das IKE (bzw. Textfeld unten im IKE).
So funktioniert das Ganze, eingentlich ziemlich einfach.
Wäre ein "BMW Professional RDS" in einem 96er E38 denn ein anderes Modell als ein "BMW Professional RDS" in einem 96er E31?
Du hast es erfasst. Vergiss nicht, ein E38 hat auch noch MFL. Die MFL-Knöpfe (linke Seite) hängen am IBus.
Das wär cool.
Momentan fehlen mir offenbar noch ein paar Puzzle-Teile, um das Thema wirklich zu durchblicken ;-)
Felix
Siehe oben.
Ibus = Von BMW "leicht" abgewandelter LIN-Bus Version 1.1 (im Prinzip "nur" Multimasterfähigkeit)
@Timsen: Ufff, da fragste mich was. Es wäre prinzipiel möglich, ja. Ich habe einen Umbau von einem BM54 (Bordmonitorradio aus dem E39/E46/E38) gesehen, da wurde das Signal vor der Endstufe herausgeführt. Du brauchst ja das Gleiche, nur dass Du das Signal eben parallel zum normalen Signal einschleust, eben rein und nicht raus. Die Frage ist wie ist der Pegel, nicht dass Deine externe Quelle zu laut oder zu leise wird.
  • timsen
  • timsens Avatar
08 Sep. 2008 08:56
#115484
@ heinrich:
wenn ich es richtig einschätze hast du von elektronik so ziemlich viel ahnung :mrgreen:
gruss
timsen
****IF SPEED KILLS, I`ll NEVER DIE ****
  • fehlermann
  • fehlermanns Avatar Autor
08 Sep. 2008 01:05
#115479
Erstmal danke für die Antworten :-)
Also im E38/E39/E46 funktionieren die Dinger. Aber in den Fahrzeugen ist die Steuerung vom CD-Wechsler ganz anders, sie erfolgt über IBus. Da wird dem Radio vorgegauckelt, dass ein Wechlsler dran hängt (Anmeldung + Alive-Message) und die Steuerbefehle an den IPod weitergeleitet.
Der CD-Wechsler (bzw. das Gateway) wird doch am Radio angeschlossen (an diesem rechteckigen Stecker für den CD-Wechsler >PDF-Link< ) - welches Auto "drumherum gebaut" ist sollte da doch ziemlich egal sein.
Wenn es Dich interessiert, kann ich Dir genau erklären, wie das geht.
Das wär cool.
Felix
  • steve
  • steves Avatar
07 Sep. 2008 23:37
#115476
Hallo Felix,
ich habe vor anderthalb Jahren Dension angeschrieben wegen iceLink für den 8er.
Das Antwort war ziemlich ernüchternd: es gibt keine IceLink system die mit den Standard Radios im 8er funktioniert.
So wie Heinrich es schrieb, liegt es an den steuerung.
Ich habe dann eine zusatzverstärker verbaut mit AUX eingang.
Das original Radio blieb zwar damit aber das MP3 Player kann nicht durch den Radio gesteuert werden. Mein MP3 Player passt in den Ascher und bleibt somit unsichtbar aber ein Ipod ist dafür zu groß.
Wenn du den Original Radio behalten willst gibt es kaum möglichkeiten einen MP3 Player anzuschliessen. Leider...
Gruß,
Steve
  • Hemicudas Avatar
07 Sep. 2008 23:01
#115474
Die einzige Lösung im E31 ist es ein Radio zu verwenden, welches eine IPod-Ansteuerung mitbringt, z.B. Pioneer, Alpine, Clarion...
  • fehlermann
07 Sep. 2008 22:42
#115472
Das Radio wäre in meinem Fall ein "0669 BMW Business RDS" in einem 96er CSi.
Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden und das Radio ist tätsächlich ein Becker OEM-Gerät.
Soweit ich die Links aus den anderen Postings verstanden habe gibt es offenbar zwei Adapter, mit denen man einen iPod als CD Wechsler betreiben kann (incl. Steuerung über das eigentliche Radio).
a) "195 GATEWAY 300 Werksradio-Set für BMW (DSP-rundePins)"
www.dension4u.de/shop/product_info.php?c...152&products_id=2124
b) "920 iceLink PLUS-Set für BECKER"
www.dension4u.de/shop/product_info.php?products_id=470
Jetzt habe ich vor allem zwei Fragen:
Funktioniert das überhaupt? ;-)
Nachdem offenbar verschiedene Radios/Modelle unter dem selben Namen existieren bin ich ein wenig unsicher, ob die entsprechenden Adapter auch tatsächlich passen.
Hat vielleicht jemand von euch einen solchen Adapter im Einsatz bzw hat festgestellt, dass er nicht funktioniert?
(Wichtig wäre, dass die Steuerung über das Radio möglich ist und der iPod dadurch irgendwo (z.B. im Kofferraum) verschwinden kann)
Wie genau erfolgt die Steuerung?
Die Bedienelemente am Radio lassen die Auswahl von 6 CD-Schächten zu, und man kann vor und zurück springen.
Wie wird damit über den Verzeichnisbaum des MP3-Players/iPod navigiert? Der hat ja schließlich Platz für mehr als 6 CDs....
Andere "schöne" Lösungen habe ich bisher nicht gefunden - und bin natürlich für Vorschläge offen.
Das originale Radio möchte ich allerdings beibehalten.
Danke,
Felix
