was gab es für CD-Radios im 8er
- mat85
Re: was gab es für CD-Radios im 8er
26 März 2010 10:54Die Wechslersteueung beim Business cd aus dem Z3 funktioniert nur mit I-Bus Wechslern ( AI ) oder ( PI ) unsere Wechsler sind M-Bus ( A ) oder ( P ).
An den alten Radios Business und Professional funktioniert AI und PI nicht.
Im ETK ist das nicht ersichtlich.
Für den Anschluss eines MP3 USB Interfaces sind nur die Geräte mit I-Bus
geeignet Business CD und Professional RDS ca. ab Baujahr 98-99.
Ich hoffe das bringt etwas Licht in die Sache.
Gruss Matthias
- Angler
- Der Hank
22 März 2010 17:23ich habe in der sache jedenfalls nachgeforscht und bin auch nicht wirklich weiter gekommen. konsens in verschiedenen foren war, dass wechsler und interfaces bei ungefähr einem von 10 gleichen radios zu funtionieren scheinen und bei den anderen nicht. ich hab soviel drüber gelesen, dass ich selbst nicth mehr durchblicke.
auf den wechsler greift man mit der cd-taste zu
- Niels
14 Feb. 2010 13:19@Der Hank: Vielleicht kannst Du bei Gelegenheit mal ein Foto vom Anschluss von Deinem 884-Radio machen! :winken:
Mit welcher Taste am Radio wechselst Du zum CD-Wechsler?
Wenn ich CD anwähle, dann kommt nur die CD vom Radio.
Auch mehrmaliges Drücken der Taste CD bringt nichts.
Habe auch alle anderen Tasten ausprobiert.
@Der Hank: Hast Du schon ein Foto vom Anschluss wegen der Pins machen können? :winken:
- meisterschnyder
14 Feb. 2010 12:02kann mir jemand sagen ob mit dem radio buissenes CD das HIFI-lautsprechersysten funzt oder nicht. ist orfinal bei mir drin. habe hinten einen hifi-verstärker eingebaut.
mfg meisterschnyder
- CDRDJ
- Der Hank
- Niels
31 Jan. 2010 19:08Mit welcher Taste am Radio wechselst Du zum CD-Wechsler?
- Der Hank
31 Jan. 2010 16:08Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.
- Niels
31 Jan. 2010 15:25Seltsam, dass es zwei Versionen vom 884 gibt. :-k
In der Ebay-Anzeige stand bei mir auch mit CD-Wechslersteuerung.
Ich habe denen das Radio extra zurückgeschickt wegen der defekten Wechsler-Steuerung,
und die haben keinen Fehler gefunden.
Braucht man vielleicht doch nur fünf Pins und es liegt bei mir an etwas anderem. :-k
- Der Hank
31 Jan. 2010 12:29hör auf mich hier so an den pranger zu stellen.
- Niels
30 Jan. 2010 19:30M-NH 840 - BMW 840Ci M-Individual - Avusblau
- steve
30 Jan. 2010 19:17Ich habe nämlich genau das selbe Radio verbaut und wollte damals die CD Wechslersteuerung zum MP3 Schnittstelle missbrauchen... bis ich eingesehen habe dass diese Steckplatz keine Wechsleranschluss ist...
Gruß,
Steve
- Niels
30 Jan. 2010 16:28Es konnte kein Fehler gefunden werden. :flop:
@Gabriel: Hier nun die Bilder von meinen beiden BMW Radios.
Oben das neue BMW Radio, bei dem der CD-Wechsler nicht funktioniert.
Unten das alte BMW Radio, bei dem der CD-Wechsler funktioniert.
Du hast recht, beim neuen Radio hat der eine Stecker nur fünf Pins. :winken:
- Niels
20 Jan. 2010 20:15Kann ich leider nicht mehr nachsehen, denn ich habe das Radio gestern früh zurück geschickt.
Ich habe auf "Den Hank" und die Angabe im Ebay-Angebot vertraut.
- Angler
19 Jan. 2010 23:03ABER: Der CD-Wechsler funktioniert leider nicht! :flop:
Niels, ich habs doch oben schon geschrieben:
Hat keine Wechslersteuerung.
Nun weiß ich nicht, wie viele verschiedene Ausführungen für welche Märkte Blaupunkt da mit welchen Teilenummern unters Volk gebracht hat.
Aber: Ich habe zwei von diesen 884-Dingern aus unterschiedlichen Quellen. Beide haben einen Anschlußblock wie unten im Foto. Wenn man da genau hinsieht, stellt man fest, dass in dem Feld für den CD-Wechsler nur fünf Stifte (von zehn) vorhanden sind. Nämlich die für Links und Rechts jeweils Plus und Minus und die Masse. Die anderen fünf Stifte für die Wechslersteuerung gibts da gar nicht.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wurde in den E36 dieser Anschluß für die Freisprechanschaltung genutzt, also eine Art AUX-IN.
Sieht das bei Dir auch so aus?
Gabriel
- Angler
- Niels
18 Jan. 2010 22:32Hoffentlich muss ich jetzt nicht doch den gesamten Kabelbaum neu kaufen. :shock:
- Dirk L
- Benutzer ist gesperrt
18 Jan. 2010 21:43nicht alle stecker und gehaeuse sind im etk gelistet...
schau mal auf deinem alten/kaputten stecker nach, da steht ne bmw-teilenummer drauf und mit der kannst du den bestellen...
ich hab auch noch einen kompletten kabelbaum da - da ist dieser stecker noch dran - leider kann ich jetzt nicht nach der nummer schauen - liegt bei meinen eltern im schuppen...
- Niels
18 Jan. 2010 21:39M-NH 840 - BMW 840Ci M-Individual - Avusblau
- Dirk L
18 Jan. 2010 21:36Kann man diesen Stecker einzeln kaufen?
ja, kann man...
- Niels
18 Jan. 2010 21:26Zur Sicherheit wieder das neue Radio eingebaut und der CD-Wechsler funktioniert wieder nicht.
Morgen schicke ich das BMW Business CD Radio zurück zur Prüfung der CD-Wechsler-Steuerung.
Leider ist beim letzten Radio-Ein- und Ausbau das Gehäuse vom großen Stecker gebrochen.
- Niels
17 Jan. 2010 12:22Auf meine Nachfrage haben sie mir folgendes als Begründung geschrieben:
"BMW Teilenummer 6512 6 909 884 entspricht der Serien-Teilenummer BMW Business CD DIN CD 43 wie es seinerzeit ab Werk verbaut wurde.
BMW Teilenummer 6512 6 909 885 entspricht dem Austausch-Teilenummer BMW Business CD DIN CD 43."
Ich werde das Radio wohl wieder zurückschicken, damit sie prüfen, ob die CD-Wechsler-Steuerung defekt ist.
Mit dem vorher eingebauten Radio hat der CD-Wechsler funktioniert, so dass es am Radio liegen sollte, oder?
- Der Hank
- Niels
30 Nov. 2009 21:55Es wurde mir das falsche zugeschickt! :flop: :flop: :flop:
