850 840er aus dem Internet, Er-fahrungs-berichte
- micha_mz
- Paule
Re: 850 840er aus dem Internet, Er-fahrungs-berichte
14 Apr. 2010 20:49ca 260 Euro beim Freundlichen gekostet.
Gruss Paule :winken:
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
- micha_mz
14 Apr. 2010 20:40jetzt benötige ich eure Meinung. Habe nachfolgend ein paar Bilder und würde mich freuen, wenn ihr mir Auskunft/Tipps geben könntet.
1. Woher könnten die sichtbaren Flecken auf der Motorabdeckung kommen?
2. Woher könnte der Ölverlust kommen, was müsste zur Beseitigung getan werden und was für die "Trockenlegung" investiert werden? Ist da am Unterboden schon zu viel (Flug-)Rost oder alles im Rahmen?
Gruß aus MZ
- Paule
- micha_mz
12 Apr. 2010 19:59840er in Königsbrunn
Auf meine Frage, ob das Fahrzeug Unfallschäden hat, bekam ich als Gegenfrage, was ich denn gefunden habe… (ohne Worte) Nun ja, gefunden habe ich abweichende Spaltmaße der Scheinwerfer innerhalb der Motorhauben-Aussparung (kann man ja vielleicht nachstellen?), Schrauben der Kotflügel waren original. Stoßstange hinten wurde neu lackiert. Das Spaltmaß der Heckklappe rechts ist nicht ganz symmetrisch zum linken, könnte aber auch nur eine Einstellsache sein. Die Heckscheibe ist nicht angelaufen. Steinschlag Frontscheibe im Sichtfeld des Fahrers. Vier Briefeinträge. Das Fahrzeug hat eine USA-Ausstattung, wurde aber in Deutschland erst zugelassen und mit 58Miles von BMW an den Erstbesitzer verkauft (Eintrag Fahrzeugbrief). Es gibt keine Leuchtweitenregulierung, dafür aber eine Ausnahmegenehmigung zum Betrieb in Europa.
Scheinwerferglas hat einen Sprung. Die Innenausstattung macht einen sehr gepflegten Eindruck.
Bei der Probefahrt war ein Klappern hinter dem Armaturenbrett zu vernehmen und stark Vibration des Antriebsstrangs im Teillastbetrieb. Volllast habe ich dann mal unterlassen… Dämpfer vorne sind ermüdet und gehören ausgewechselt. Auch hier ist keine Einfahrkontrolle im Serviceheft eingetragen!
Soweit meine ersten Erfahrungsberichte. Ich werde weiter nach einem "Guten" suchen. Diese Vier waren eher eine Enttäuschung, vor allem die beiden, die über der 15.000er-Grenze liegen... Da hätte ich etwas mehr erwartet. Bei den "Günstigen" weiß ich ja, das da einiges getan werden muss. Und wieder trifft es somit zu: Ein guter 8er wird ca. 20.000 kosten! Das werde ich bei nächster Gelegenheit prüfen!
- micha_mz
12 Apr. 2010 19:31850er Calypsorotmetallic in MZ
Finde jetzt die Fahrgestellnummer nicht mehr *Arrr*
Fahrzeug war zum ausgemachten Besichtigungs- und Probefahrttermin nicht fahrbereit (ein Kat und der Verdampfer defekt). Reifen aus 1997, Sitzverstellung links und rechts defekt. Alle Motorflüssigkeiten sollten gewechselt werden. Lenkungsspiel vorhanden. Spoilerlippe fehlt. Scheinwerferglas links hat einen Sprung. Scheibenwischer links hat Rost. Heckscheibe ist angelaufen. Drei Einträge im Brief.
Winterreifen wären dazu.
- micha_mz
12 Apr. 2010 19:22Das Fahrzeug hat sichtbar reparierten Front und Heckschaden. Rost an der B-Säule ist auch vorhanden. Die Sportsitze haben Abnutzungserscheinungen. Fahrertür wurde auf Grund von Rost ersetzt. Stoßstange hinten wurde lackiert. Tüv wurde im Januar 2010 neu gemacht – ohne relevante Mängel. 2004 erfolgte die Umrüstung auf Euro2. Winter- und Sommerreifen mit Alufelgen (Turbinenstyling und V-Speiche?) Fahrzeug ist angemeldet. Auf Grund der schlecht instand gesetzten Unfallschäden wurde diese Besichtigung abgebrochen. Also wer einen 8er für 7.000 sucht, soll sich bei mir melden, dann empfehle ich gerne weiter…
- micha_mz
12 Apr. 2010 19:11damit auch ihr etwas von meinen Fahrzeugbesichtigungen habt, eine kleine Zusammenfassung meiner gesammelten Informationen und Erfahrungen am letzten Wochenende. Ich versuche das ganze so objektiv wie nur möglich darzustellen und ist lediglich das, was mir als Laien aufgefallen oder fragwürdig ist. Wenn Fragen aufkommen sollten, einfach raus damit Ich stelle die Fahrzeuge nach und nach vor…
Das erste Fahrzeug 850i CB74483 steht in Königsbrunn bei Augsburg:
BMW 850 Königsbrunn
Kilometerstand stimmt mit dem abgelesenen und im Serviceheft niedergeschriebenen überein.
Auch die Lederausstattung entspricht der Beschreibung. Das Fahrzeug hat eine US-Ausstattung und macht im Innenraum einen wirklich guten Eindruck.
Die Reifen sind mit nahezu 16 Jahren neuwertig, wenn ihr versteht. Es kommen aber beim Kauf andere auf die Felgen - neuere, jedoch keine neuen (wohl 3-4 Jahre alt)!
Von Außen sieht der 8er aus der Ferne recht gut aus. Je näher man sich das Fahrzeug betrachtet, desto mehr Mängel fallen auf:
Spaltmaße vorne links/ rechts zu Haube und Kotflügeln stimmen nicht, Spoilerlippe fehlt. Abblendlicht hat einen Steinschlag. Heckstoßstange hat eine Stauchung links, Rücklicht links hat Haarrisse. Auspuff hat auffälligen Rost. Front, Kotflügel und beide Türen sind sichtlich nach lackiert (leider nicht gut), einschließlich der anschließenden Gummis. An der linken Türe sieht man deutlich, dass gespachtelt wurde und die Türunterkante ist dadurch „wellig“. Magnet war dabei und hat das sichtbare Fazit bestätigt. Die Heckscheibe zieht an den Rändern Feuchtigkeit. Ist noch nicht schlimm, aber sichtbar. Schiebedach hat zwei-drei Dellen.
Batterie ist noch die originale drin. Frisches Öl würde dem Motor nicht schaden. Der Ansaugschlauch links ist porös und bereits rissig.
Kühlflüssigkeit hat gefehlt und da der Händler weder destilliertes Wasser noch Kühlmittel hatte, wurde auf die Probefahrt verzichtet.
Einfahrkontrolle und 1. Inspektion laut Serviceheft nicht durchgeführt. Vier Briefeinträge. Und noch eine Kleinigkeit: MHD Verbandskasten ist abgelaufen.
- V-max
06 Apr. 2010 23:21Falls jemand Interesse hat, könnte ich weitere Dinge in Erfahrung bringen.
Gruß Jochen
- CDRDJ
- micha_mz
- Paule
- micha_mz
06 Apr. 2010 17:39ich werde mir am kommenden Wochenende einen 840CI in Königsbrunn (bei Augsburg) ansehen - Bj. '97, 158.000km, M62.
Falls jemand von euch zufällig bereits Informationen zu dem Fahrzeug haben sollte würde ich mich sehr darüber freuen und wäre sehr dankbar!
24 März 2010 23:33Na, die gibts schon....Ich werd schon bald verückt. Kennt den keiner nen anständigen 840er ? ...
Bleibt nur die Frage, was Du unter einem "anständigen 840er" verstehst, und was Dir solch ein Gefährt wert ist zu bezahlen.
Von Schnäppchen und guterhaltenen Scheunenfunde sollte man sich jedoch gedanklich verabschieden. :grinsen1:
- tonymahoni
24 März 2010 22:47Ich werd schon bald verückt. Kennt den keiner nen anständigen 840er ?
mfg
Thomas
ÖSTERREICH MEETING 2012
Österreichs 8er
8er-Stammtisch in Österreich
- Angler
- CDRDJ
24 März 2010 20:28CR-AF 850
- tonymahoni
24 März 2010 20:20Oder sagen wir so. Die Preise scheinen eher der Realität zu entsprechen.
Österreichs 8er
- tonymahoni
24 März 2010 20:17LG
Österreichs 8er
- tonymahoni
24 März 2010 20:15Wegen dem rechtslenker mach ich mir nicht so viele sorgen wie wegen dem Sitzproblem. Ich war mal in Burma (neben Thailand) und da haben Sie kurioserweise auch Rechtslenker obwohl sie auch rechts fahren. Und zwar alle. Es gibt darüber zwei Geschichten:
1.) Der militärische Staatsführer meint es bringe Unglück links zu fahren
2.) Überbleibsel der englischen Besatzungen.
Also: einfach hupen vor Gebirgskurven
Und auf der Autobahn is es eh lustig, wenn man sich die hübschen Mädels näher ansehen kann beim überholen.
Österreichs 8er
- 8Harry8
23 März 2010 22:10sieht er ja ganz propper aus, und wer möchte schon Passagiere auf die eh viel zu enge Rücksitzbank schleussen - hier nur durch das geöffnete Seitenfenster möglich...
... :-k dumm nur, dass ich das Bild gespiegelt habe - wobei auf Pässen in Deinem Heimatland mag das ja von Vorteil sein, dass man dem Abgrund als Fahrer besser entgegen sehen kann!
Allgemein sind die britischen 8er vergleichsweise sehr gepflegt und günstig, aber darauf kannst angesichts der grundsätzlichen Fehlstellung des Lenkradls auch pfeifen...
- Laserfreund
23 März 2010 21:52:winken:
Jede Nacht geöffnet !! *g*
- tonymahoni
23 März 2010 20:26MIch wundert es nochimmer dass keiner von euch das Motorruckeln im Standgasbereich kennt. Selbst ich kenne das von 2 BMW.
Warum ich England anspreche:
cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem...e=ADME:X:RTQ:GB:1123
Mängel:
the only thing i could mention is the linkages have gone inside the backrests of both front seats so they do not lift forward to enable access to the rear seats. the electric adjustment of both front seats all work but this is mechanical inside the backrest and we have left alone as we only ever have 1 or two people in the car.
Was meint Ihr dazu ?
lg thomas
Österreichs 8er
