Lautsprecheranschlüsse Soundsystem
Re: Lautsprecheranschlüsse Soundsystem
01 Juli 2009 22:38
schwingt von selbst zurück, der war gut...
die eigene Rückschwingfrequenz dürfte so bei 40 Hz liegen.
das heisst bei 1000Hz wäre der Lautsprecher noch gar nicht zurück in Mittelstellung ... Nö, Nö :grinsen1:
12V Boardspannung = +- 6V Wechselspannung...
- erstens
01 Juli 2009 22:14
Echt? Waren das dann schon high power radios von denen ich es jetzt im Kopf habe?
Mit nur eine Halbwelle hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Es müssten ja nicht + und -6 V erzeugt werden sondern kann doch 0-12 V sein und die Membran des LS wird eben nur in eine Richtung ausgelenkt (eine Leitung ist Masse) und schwingt von selbst zurück, oder?
01 Juli 2009 22:04
Widerspruch :mrgreen:
du hast für eine Halbwelle (mal Sinus angenommen) max 6V zur Verfügung.
Macht dann Quasi nur ein 1/4 der von dir berechneten Leistung
ich hatte mit 13,6V Ladeendspannung geschätzt .... :harhar: also ca 10Watt
- erstens
01 Juli 2009 20:59Einspruch. 36 Watt theoretisch ginge ja bei 12 V an 4 Ohm. (12/4=3.Alles über 10 Watt Sinus sollte High Power sein.
3 Ampère mal 12V =36W).
Die meisten ehrlichen Hersteller geben 18 Watt sinus an, da ist real.
Aber früher kann auch von 10-15 Watt die Rede gewesen sein...
- Holger-zx12
- Hemicuda
01 Juli 2009 13:12
Ich bin mir da sicher! ich mag diese neumodischen higepower Dinger
e nicht , ich würde mir nach einem schönen Indianapolis oder einem
Professional RDS schauen.
Professional
Indianapolis
Das Indianapolis habe ich in meinem Clubsport verbaut, und das Professional in meinem 8er, kann ich beide uneingeschränkt empfehlen.
Professional
Indianapolis
- Holger-zx12
01 Juli 2009 13:04Bist Du dir da sicher? siehe Post von PuschesHallo Holger
Dein Hifi System hat 4 Lautsprecher eingänge , wenn Du ein anderes
Radio einbauen möchtest (nicht BMW) brauchst Du einen Adapter BMW auf ISO , ist alles kein Problem.
Gruß Holger
_________
_________
- Holger-zx12
01 Juli 2009 13:03Was ist "High Power", ich wollte ein normales Radio mit halt 4 LS Ausgängen, also die normalen dünnen Kabeln.Radios mit High Power Ausgängen können nicht direkt angeschlossen werden. (Egal an welchem System)
Es muss im Kabelbaum die Masseverbindung aufgetrennt werden !!!
Bei Zweiblockradios muss pro Kanal ein Übertrager Installiert werden ...
Gruß Holger
_________
_________
01 Juli 2009 12:33
01 Juli 2009 12:20
Hallo Holger
- Hemicuda
01 Juli 2009 12:16
Bist Du ein unterstützendes Mitglied? Wenn ja, schau mal auf der Hauptseite und lade Dir die Schaltpläne runter, da ist alles beschrieben.
Es sind Seiten 65.10.1-01 bis 65.10.1-03.
01 Juli 2009 12:13
Ja kannst Du ohne Probleme, sollte halt kein high power Radio der neuesten Generation sein,
sonst Raucht Dir unter Umständen, die Radio Endstufe ab .
Was möchtest Du denn für ein Radio haben ?? CD oder Cassette
oder Navi? Original BMW oder egal??
- Holger-zx12
01 Juli 2009 12:01
623 AUTOTELEFON (GSM)
669 RADIO BMW BUSINESS RDS
676 HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM
ich habe oben genante Ausstattung BJ 1994
Ich möchte vielleicht ein anderes Radio einbauen, vorne habe ich auch Lautsprecherkabel, kann ich die einfach an ein anderes Radio anschließen? Oder geht dann der Verstärker oder so kaputt.
Hinten im Kofferraum am Verstärker ist links ein Stecker, kann ich da mit meinen Lautsprecherausgängen vom Radio direkt auf die LS zu greifen?
Weil ich lese immer wieder wenn einer ein anderes Radio einbauen will, muss er neue Kabel ziehen, aber warum ist doch vorne alles da Antennenanschluss und LS Anschlüsse.
Gruß Holger
_________
_________
- Holger-zx12
01 Juli 2009 09:14
habe Soundsystem mit 10 Lautsprechern. Hinten im Kofferraum am Verstärker ist ein Stecker der zu den Lautsprechern geht. Hat da jemand einen PLAN was für ein Kabel an welchen LS geht?
Will ein anderes Radio einbauen, was 4 Lautsprecherausgänge hat, und die 4 Ausgänge auf die 10 LS verteilen, muss dann aber wissen was vorne und hinten bzw. rechts und links ist.
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
Gruß Holger
_________
_________
