Frage BMW Soundsystem
- Hamster1776
Re: BMW Soundsystem
01 Juli 2012 23:16dumme Frage aber bei mir gibt es die 3 Lautsprecher die auf dem ersten Bild zu sehen sind irgendwie nirgendwo (Hutablage war unten), oder sollen die in die Seitenwand? Werde aus diesem Bild hier:
de.bmwfans.info/parts/catalog/E31/Coupe/...ents_hi_fi_system-2/
irgendwie nicht klug wo das alles hin gehört... unter der Hutablage ist bei mir ganz nix (ja ich weiß, ich habe kein Hifi-System ab Werk aber warum soll der Mensch sich bei diesem leisen Motor nicht ein wenig Musikgenuß gönnen?)
LG
- forever8
Re: BMW Soundsystem
22 Juni 2012 20:31Die GG-Brüder haben es realisiert. Es wurden div. Lautsprecher aus-
getauscht, ein Stück Kabelbaum (auch orig.) verlegt und ein Verstärker
im Kofferraum verbaut (so wie auf Mikes Bildern zu sehen, mit der
kleineren Klappe auf der linken Seite) :harhar:
Alles zusammen für super faire 200,- Euronen
- Maik68
Re: BMW Soundsystem
22 Juni 2012 18:10Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- the.coyote
Re: BMW Soundsystem
21 Juni 2012 22:54Gruss
Dani
the.coyote
E31 1993 850Ci
E53 2004 X5 4.8is
E24 1984 635csi
E30 1989 325i Touring
E30 1989 M3-325i Cabrio
Skoda Fabia RS
- Maik68
Re: BMW Soundsystem
21 Aug. 2011 12:54Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- erstens
Re: BMW Soundsystem
10 Juli 2010 11:33Ohoh, ich muss etwas aufklären.
:winken: Hi Ralf
:shock: 250 Watt bei diesen boxen??? Oder hast du eine andere Besetzung verbaut???
Die Angabe ist völlig nutzlos und nicht relevant hier. Denn er hat einen separaten Sub und den Frequenzgang an die Originalboxen nach unten hin abgeschnitten!!!
Da heißt, dass die Originalboxen vielleicht nur noch 20 oder 30 oder 50 Watt bekommen, je nach Trennfrequenz.
Daher kannst du mit der Angabe nix anfangen, auch wenn es nett gemeint war.
Höchtöner laufen nur mit ein paar Watt selbst bei einer 500W Anlage. Das ist rein abhängig, wie weit die in der Frequenz runter gehen.
Je tiefer, desto mehr Watt werden gebraucht.
Und bei 70Hz abschneiden heißt halt, dass der Großteil der Leistung nur zum Sub geht.
Somit kannst du dem nur entnehmen, dass die HT und Mitteltöner mit anständig RMS Leistung befeuert auch noch etwas mehr vertragen als im Originalsystem.
- Micha850ci
Re: BMW Soundsystem
10 Juli 2010 01:22Ich werde es dich wissen lassen wenn ich was Optimales gefunden habe… :grinsen1:
:winken: Hi Ralf
:winken: Hi Mike
Klasse Anlage hast du da… :top:
Was sind das für Bässe in der Mulde???
:mrgreen-angel: Ich werde die Baßwiedergabe über zwei 15Zoll Kickbässe (a.1200W/800W) realisieren.
Die sind direkt hinter den Rücksitzen verbaut (mit direktem Zugang zum Innenraum) (ist schon getestet und absolut GEIL :mrgreen-angel: :Drv1: :mrgreen-angel: )
Mein Problem sind daher eigentlich nur Hoch und Mittelton.
850ci
740i E38
735i E32... R.I.P.
Mein Großprojekt klick hier
Re: BMW Soundsystem
07 Juli 2010 19:59Rechts gabs dann 'ne neue Klappe mit 2 digitalen Endstufen. Eine für sämtliche Quäker im Innenraum und eine für die Rückenmassage in der Reserveradmulde.
Abgesehen von der drehzahlabhängigen Meldung meiner Lichtmaschine bin ich mit dem Ergebnis durchaus zufrieden.
Allerdings bin ich auch nicht der Ohrenfetischist, der bei 250 Sachen noch das Nachspannen der Saite einer Harfe bei einem Konzertmitschnitt neben dem Geschrei meines angetrauten Tempomats auf dem Beifahrersitz schleunigst wieder langsamer fahren zu müssen raushören muss.
Re: BMW Soundsystem
07 Juli 2010 18:31Bisher keine Probleme.
Allerdings habe ich den Bass über den Subwoofer gepegelt und die Boxen machen einen auf Mittel / Hochtöner.
Beim Messen hat die Anlage so 129db erreicht
- e-chief
Re: BMW Soundsystem
07 Juli 2010 10:09habe diverse tests mit den boxen durchgeführt, auch diverse andere 13 Zäller eingebaut. Mit standard BMW verstärkung, mit/ohne einer Rhodek Endstufe, nur die Verstärkung des neuen Autoradios...
Da ich ja aus Prinzip sehr ungläubig bin, konnt ich mir nicht vorstellen, dass man den Klang (und Leistung) nicht besser machen kann. Zumindest in meinen Versuchen hab ich es kaum geschaft. Etliche Stunden Arbeit für fast nichts. Irgendwer hatte mal so einen 6x9 LSP unter die zwei Öffnungen mit einem Adapter gemacht, gehört hab ich das noch nicht.
Fazit: Aus meiner Sicht, lohnt es sich nicht eine Endstufe für die Hecklautsprecher einzubaun. Wenn Du was rausfindest was wirklich Vorteile bringt und besser klingt, ich wäre doch sehr interessiert.
LG
- erstens
Re: BMW Soundsystem
30 Apr. 2010 17:12Also je Kanal 40 Watt am Verstärker wobei das in Wirklichkeit an den Lautsprechern viel weniger ist, weil ja der Bass fehlt.
Beispiel: Heimanlage sagen wir sterio mit 2x 100W.
Da hat dann der Höchtöner auch nur unter 10 Watt und der Mitteltöner um 20W je nach Frequenzbereich. Aber auf der Box steht nur 100W drauf. Nicht dass der Bass-LS 70W bekommt, der HT nur 5W etc.
- KorK
Re: BMW Soundsystem
30 Apr. 2010 16:21Wenn du die über ne Weiche laufen lässt, dann dürften die sogar brauchbar "laut" spielen. Für den Bass muss dann natürlich etwas anderes sorgen.
Doch bedenke, dass du ggf. Probleme haben könntest was die Basswiedergabe im Innenraum angeht.
Ich hab das mal probiert, und mein Konzept mit nem Bass im Kofferraum wieder verworfen. Durch den massiven Aufbau kommt im Innenraum nur ein dumpfes Dröhnen an.
D.h. es muss ggf. ein Druchbruch in den Innenraum realisiert werden.
- Micha850ci
Re: BMW Soundsystem
29 Apr. 2010 23:03Ich will später eine kleine 4 Kanal Endstufe dran anschließen und dafür brauche ich eine aussagekräftige angabe der Leistung
Bässe braucht sie nicht wiedergeben da ich dafür etwas anderes habe :mrgreen-angel:
850ci
740i E38
735i E32... R.I.P.
- erstens
Re: BMW Soundsystem
29 Apr. 2010 22:59Problem ist halt, dass wenn die Tiefbass drauf gibst (je tiefer der Ton desto mehr Watt muss er haben um gleich laut zu sein), dass sie dann übersteuern werden.
- Micha850ci
BMW Soundsystem
29 Apr. 2010 22:54Micha
850ci
740i E38
735i E32... R.I.P.
