Mysteriöser Stromfluss HiFi Verstärker
- Falk
- Adrian
Re: Mysteriöser Stromfluss HiFi Verstärker
20 Apr. 2024 10:20 - 20 Apr. 2024 10:23
Ich denke, meine letzte Frage kann ich jetzt selber beantworten.
Bin inzwischen auf ein kleines Fernmeldetechnik-Museum unterm Handschuhfach gestoßen :woohoo:
Der Erstbesitzer hatte offensichtlich ziemlich Aufwand für seine Telefoninstallation betrieben. Als Anwalt dürfte ihn das kaum gejuckt haben...
Aber, weiss grad jemand, wofür dieser Stecker sein könnte, der da rechts so unmotiviert runter hängt?
- Adrian
17 Apr. 2024 22:53
Ich muss da nochmal drauf zurückkommen.
Hab das Ganze etwas liegen lassen. Nun will ich in neues Radio einbauen und schaue mir den Kabelsalat genauer an.
Was ich gar nicht verstehe: müsste im Schacht nicht einfach nur der Blockstecker für ans Radio sein?
Wie man sieht, ist da für das Becker nicht einfach noch ein Adapter dazu gekommen, sondern da ist zusätzlich eine Schlaufe für alle Drähte, die irgendwo verschwinden.
Ich dachte erst, das sei wegen dem Telefon, aber da gehen weitere Abzweiger weg...
Sehr seltsam....aber das Radio scheint ganz normal zu funktionieren.
- Falk
12 Jan. 2024 18:25
Hallo Adrian
ich würde mir auf jeden Fall mal die Radioverkabelung anschauen. In der Theorie sollte ohne Radio auch am Verstärker nichts mehr ankommen, aber ich habe da bei mir selbst lustiges gesehen.
Und ich denke, dass das Radio nur eine Schaltspannung bereitstellt. Alle Verbraucher an dieser Schaltspannung sollten fast keinen Strom ziehen. Aber sicher bin ich mir da nicht. Wenn die falsch geklemmt ist, kann es auch sein, dass irgendwer anderes (Antenne oder Telefon) noch Strom ziehen.
Falk
Falk
- Adrian
12 Jan. 2024 11:34
Hallo Falk
ja, den Plan kenne ich. Und dass da auf Pin1 immer Spannung anliegt, würde somit passen. Bloss verstehe ich nicht, dass das ändert (egal, ob das Radio angeschlossen ist oder nicht), wenn ich vorne den Blockstecker trenne.
Und Du meinst, dass das Radio dafür sorgt, dass der Verstärker Strom zieht? Dann muss ich wohl mal noch den Verbrauch messen, wenn das Radio ausgesteckt ist.
Beste Grüsse
Adrian
Beste Grüsse
Adrian
- Falk
11 Jan. 2024 22:35
Hallo Adrian
vermutlich hast du im Stromlaufplan schon geschaut... Dort sehe ich, dass der Verstärker immer Spannung bekommt. Sicherung F36. An X605 (1 oder 3 je nach Baujahr).
Wenn ohne die Sicherung F36 immer eine Spannung am Verstärker ankommt (welcher Pin?), müsstest du mal einen genaueren Blick auf die Verkabelung des Radios werfen.
Es sieht so aus, als ob das Radio noch ein weiteres Spannungssignal (Radio X18128 Pin 16) schickt (welches auch zum Telefon geht).
Falk
Falk
- Adrian
11 Jan. 2024 22:01
Die Suche nach dem Stromdieb führte zum HiFi Verstärker im Kofferraum. Dort fliessen immer 12V. Ohne Sicherung sind es interessanterweise immer noch 3V.
Also hab ich mal das nachgerüstete Becker Traffic Pro ausgebaut. Ihr seht im Anhang die Verkabelung, auf die ich gestoßen bin. Erschwerend kommt hinzu, dass noch ein Nokia Telefon verbaut ist.
Was mich nun total verwirrt und mir absolut unlogisch erscheint: wenn ich den Blockstecker trenne, habe ich hinten am Verstärker auch 12V, wenn die Sicherung raus ist!
Ziel istja, dass der Verstärker nur mit Zündung 12V kriegt.
