Frage Soundsystemlautsprecher
- bianco
Re: Soundsystemlautsprecher
27 Juli 2008 10:44Hochton geht nicht durch die Frequenzweiche sondern direkt durch, nur der Tiefkanal wird in Tief und Mitte gespalten.
- bianco
- bianco
18 Juli 2008 23:18Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- bianco
10 Juli 2008 22:47Habe nun also bei mir den Alpine Verstärker nachgerüstet (mein Vorbesitzer hatte alles entfernt). Funktionert auch sehr gut, nur hinten hört sich das alles etwas schlapp an.
Nun die Frage: Warum gehen hinten jeweils 2 Kanäle in die Weiche rein und 3 kommen raus? Wenn ich nur hoch und mitte spalten wollte bräuchte man doch nur einen Kanal zu spalten. Oder man geht mit einem Kanal in die Weiche und dröselt den eben in 3 Kanäle (bzw. Frequenzbereiche) auf. Was soll das ganze bzw. wie funktioniert das alles?
Außerdem folgender seltsamer Effekt: Ich hatte bisher beide Eingänge der Weiche auf einem meiner hinteren Radiokanäle liegen (war ja noch kein Verstärker drin), also die beiden plaus zusammen und eben die beiden minus, und habe festgestellt, dass ein Paar der beiden offensichtlich keine Funktion hatte, denn wenn ich das Paar alleine angeschlossen hatte passierte nichts (es war nichts zu hören) und beim anderen Paar waren alle Lautsprecher aktiv. Was ist da los? Könnt ihr helfen?
- westone
30 Mai 2006 19:16Balbo01 schrieb: Es sind 3 Lautsprecher drin und eine Weiche, diese trennen schon 2 Wege also brauch ich noch eine 2 Wege-Weiche um den 3. Weg zu trennen.
Stimmts Ralf 8-[[/quote
3 Lautsprecher brauchen auch eine 3wege Weiche! Von deinem Amp. oder Radio kommen nur zwei ( + und -) oder?
- westone
- Balbo01
30 Mai 2006 19:09Stimmts Ralf 8-[
30 Mai 2006 18:39
Kann einer mal die (scheinbar drei?) unterschiedlichen Typen im Einzelnen hier aufdroeseln?
Waere nett...
30 Mai 2006 18:24Gruß Rainer
30 Mai 2006 18:17Ja hat 4 Pins, dachte Professional und Hifi wären das selbe System, nur die einen sagen halt Professional dazu und die anderen Hifi.
Kannst Du mir eine Weiche empfehlen Michael?
Hallo Balbo
Ich habe die dreiwege Weichen noch neu liegen.
Ich wollte das eigentlich auch so machen. Aber ich Bau jetzt doch was anderes ein!
Schick mir mal ne PM
Gruss Lars
Du brauchst ne zweiwege Weiche mit 12db oktave ...
- SlingShot
30 Mai 2006 17:15Wie Pusches schon geschrieben hat, ists eigentlich grad egal welche Weiche Du nimmst. Das Problem jeder Weiche wird sein, dass Du keine Datenblätter bzgl. der Frequenzgänge der einzelnen Speaker hast.
Das heisst, Du stehst vor dem Problem, dass Du nicht weisst, bei welcher Frequenz die Bänder getrennt werden sollten. Eventuell kann man die Frequenzen jedoch berechnen, wenn man die Bauteile der Original (Aktiv-?) Weiche und deren Schaltung hat.
Einfacher wird es jedoch sein, eine umsteckbare Standardweiche zu nehmen und auszuprobieren in welcher Stellung sich das Ganze am Besten anhört.
- westone
30 Mai 2006 17:12Ja hat 4 Pins, dachte Professional und Hifi wären das selbe System, nur die einen sagen halt Professional dazu und die anderen Hifi.
Hallo Balbo
Gruss Lars
- Balbo01
30 Mai 2006 17:02Kannst Du mir eine Weiche empfehlen Michael?
- SlingShot
30 Mai 2006 16:51Wenn er vier Pins hat, ists aber vom Professional-System, nicht Hifi, oder?
@Maik
Klar, das geht. Wird sowieso nur ein bipolarer Elko oder was ähnlich Simples drin sein...
- Balbo01
30 Mai 2006 16:19Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
29 Mai 2006 16:43Wenn Du mit Soundsystemlautsprecher die hinteren Kunstoffboxen mit 3xNokia (HiFi-System) meinst, ist die Frequenzweiche schon drin...
Schau mal auf den Anschluss- wieviele Pins hast Du da?
er hat 4 pins und muss die Hoch / Mittel vom Bass noch trennen.... :lach0:
- SlingShot
29 Mai 2006 12:01Schau mal auf den Anschluss- wieviele Pins hast Du da?
29 Mai 2006 00:31Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Balbo01
28 Mai 2006 21:29Wer kann mir welche empfehlen die dafür geeignet sind????
