Low-Budget Sound
  • westone
  • westones Avatar
Re: Low-Budget Sound
27 Okt. 2006 10:18
#64458
Den Skisack kannst du auch ohne Probleme ausbauen. Den Würfel dann vor das Loch und ab geht die Lutzi :boink:
Schau mal nach einen Hifonics oder Phase Aktivbass. :top:
Gruss Lars
  • Rubbercowboy
  • Rubbercowboys Avatar Autor
27 Okt. 2006 09:30
#64455
Danke an Klaus, Lars und Achim!
Das mit dem Aktivbass ohne Steuerleitung wusste ich noch gar nicht, ich werde - falls es so ein Ding wird - das
Pluskabel trotzdem mit einem :arrow: "Knochen" versehen.
Dann kann ich das Dingens vollständig vom Netz nehmen bei einer längeren Regenperiode. :schlafen:
Die Batterien sind genauso schnell leer"gezuzelt" :drink3: wie bei den V12-Säufern... :drink1:
Am unauffälligsten is wahrscheinlich ein Würfel genau vor den Skisack gestellt
und mit zwei Gummistrops gegen Verrutschen gesichert.
Danke für die Hilfe! :kiss:
Auch das eine mögliche...
  • westone
  • westones Avatar
26 Okt. 2006 21:20
#64442
Wird jetzt jedes Thema zum V8 VS. V12 blllllaaaaa bllllaaaa ?
Kommt da noch was, außer warmer Luft?
Gruss an alle über 13J.
  • Hemicudas Avatar
26 Okt. 2006 20:53
#64441
Elmar, Du weisst ja, wo nix ist, kann auch nix werden. Es ist nun mal so. :toothbrush: :headbanging:
  • M8
  • M8s Avatar
26 Okt. 2006 20:39
#64439
Als ich den ersten Satz las dacht ich zuerst das unser BRATMAXE den 2/3 8er mit einem anderen Auspuff tiefsonoriger machen möchte,
da ihm ja dazu die 4 Zyl. fehlen :rofl:
Gruß Elmar
26 Okt. 2006 19:15
#64433
Ein Arbeitskollege von mir hatte so ein Ding von Pioneer mal in seinem E30 Cabrio unterm Sitz versteckt.Das hörte sich wirklich gut an. :top:
Für den Aufwand zum Einbauen und von der Abstimmung zum Soundsystem passts hervorragend.
Ist wie im Deathmatch ist nicht das Optimum aber es genügt. :grinsen1:
  • westone
  • westones Avatar
26 Okt. 2006 18:25
#64431
Wie Klaus schon sagt, auf die Schnelle geht da nur ein Aktivbass.
Gruss Lars
  • Laserfreund
  • Laserfreunds Avatar
26 Okt. 2006 18:16
#64430
Hi Maxl
Du hast es am einfachsten, wenn du dir ne Bassbox mit integriertem Amp holst. Gibts rund aber auch in Würfelform. Da sind dann Eingänge für die Spannungsversorgung und das Signal dran. Das Signal (High Power) kannst du direkt von einem der beiden Lautsprecher hinten abgreifen, Saft von der Batterie ist ja auch schon ganz in der Nähe und schon isses fertig. Nimm ne Box, die bei Signalerkennung automatisch die Endstufe einschaltet. Dann brauchst du noch nicht einmal "remote". Findest du nur ne Kiste mit remote, dann kannst du ja das über die Zündung realisieren.
  • Rubbercowboy
Low-Budget Sound
26 Okt. 2006 15:20
#64417
Eine Frage des Grill-Maxn:
Kann man einen 8er mit einer sogenannten BoomBox ein wenig tieftonlastig machen,
bzw. die hier vorhandenen Defizite ein wenig ausgleichen?
Die Box sollte nicht so monströs sein und eckig sich genau vor die Öffnung
des Skisacks schnallen lassen. Eine passende Verstärkerstufe sollte den vorhandenen
Hochtonklang weder durch Rauschen noch durch mangelnde Trennschärfe der Stereokanäle
negativ beeinflussen.
Die Sache sollte aus originalitätsgründen leicht demontierbar sein und auf gar
keinen Fall Schnitte, Bohrungen oder sonstige Löcher bedingen.
Und zu guter Letzt sollte das ganze nicht gerade einen Zentner wiegen wg. Performance (ich habe eine Sparachter...).
Ne Idee?
Kann man ausm Media-Markt für Hunderter eine Bassbox (ne kleine!) und einen Booster für einen weiteren Grünen reinstellen? Wo das Signal
abnehmen? Steuerplus?
Ich habe einen Professional RDS mit Wechsler.
Für eure Gedanken sage ich euch schon jetzt "Vergelt´s Gott"
Maxl
