Hilfe Problem
- Gerrys-Fuffy
Re: Hilfe Problem
19 Juli 2009 11:02
Hallo löse mal hinten links (Radhaus) die Benzinleitungen,vor den Benzinfiltern,dann siehst Du ob Sprit rauskommt,wenn aus einer nichts rauskommt dann ist es eine Benzinpumpe,kannst ja dann beide Benzinfilter tauschen,da Du ja gerade dabei bist beim zerlegen.
Gruß Gerry :lach0:
Gruß Gerry :lach0:
- schwarzmaler
Re: Hilfe Problem
19 Juli 2009 10:42
hallo Neuer (Name?),wer bist Du, woher kommst Du,und und und.Bilder Vom Auto Bilder,und und und.
Es können mehrere Ursachen sein ,die das Leiden Deines Wagens verursachen.
-Lmm
-DK
-Kat
-Zündspulle
und wie oben schon angemerkt Benzinpumpen.
Wenn Du im Technikbereich die Abkürzungen eingibst,wirst Du genügend Stoff zum lesen haben.
Aber wie gesagt-gefragt wer bist Du ?
-Lmm
-DK
-Kat
-Zündspulle
Grüße Tommy
www.malerlanger.de
Info@malerlanger.de
www.malerlanger.de
Info@malerlanger.de
- TomS
Re: Hilfe Problem
19 Juli 2009 01:32
Kann auch an den beiden Spritleitungen liegen die an der Stirnwand rauskommen. Bei mir war auch eine undicht und eine Bank hat sich abgeschaltet. Wagen natürlich ohne Power aber im BC stand 8 Liter als Verbrauch. Das sind Anzeichen das was net i.O. ist
650Ci SMG
650Ci SMG
- Micha850ci
Re: Hilfe Problem
19 Juli 2009 00:38
:winken: Hallo gibx :-k oder wie auch immer
Eine Vorstellung von dir währe echt toll gewesen
Dein Dicker läuft nur mit einer Zylinderbank und das deutet sehr stark auf eine defekte Spritpumpe hin :harhar: :grinsen1:
Schau mal da…. forum.clube31.de/viewtopic.php?t=11112
850ci
740i E38
735i E32... R.I.P.
Mein Großprojekt klick hier
850ci
740i E38
735i E32... R.I.P.
- gibx
Hilfe Problem
18 Juli 2009 23:21
Hallo erstmal!
Ich bin neu hier und bin auf der Suche nach Hilfe!
Ich fahre einen 850i Bj 1991 und seit kurzer Zeit will er nicht mehr richtig durchstarten. Das Auto nimmt nicht mehr so richtig gas an, es kommt mir vor als würde ich in einem kleinwagen mit 40 PS durch die gegend fahren!
War bei der Werkstatt, die konnten mir aber auch nicht wirklich helfen und meinten abschließend dass das Problem mit der Benzinzufuhr oder dem Steuergerät zusammenhängen würde.
Einige Symptome die mir aufgefallen sind, ist zB das nach längerer Fahrt eine untypische Hitze aus den hinteren Radkästen kommt. Ausserdem kommt aus den Endtöpfen unterschiedlich viel abgas raus, also zB bei der rechten Seite viel und bei der linken garnix.
Ich bin Ratlos und einen Mechaniker der mir Helfen kann find ich auch nicht mehr. Jeder der einmal was mit dem Auto zutun hatte will kein 2. mal ran, weil das Auto zu kompliziert und voll mit veralteter elektronik sei.
Hoffentlich kann mir hier jemand helfen, es ist sozusagen meine letzte hoffnung!!
Vielen dank schonmal!
gruß
gruß
