Kleine Vorstellung und Frage zur Sitzheizung
- steve
Re: Kleine Vorstellung und Frage zur Sitzheizung
12 Jan. 2010 16:01Gruß,
Steve
- moitrich
- Dirk L
- Benutzer ist gesperrt
10 Jan. 2010 15:45gruß Dirk
- Steven850
10 Jan. 2010 14:48kann ja nur ein kabel sein mit zündplus, welche einfach auf die beleuchtung geklemmt werden muss.
- Laserfreund
10 Jan. 2010 14:43:winken:
Jede Nacht geöffnet !! *g*
10 Jan. 2010 11:17Wobei mich meine Schalterbeleuchtung tagsüber noch nie gestört hat, ich musste erst mal nachschauen, wie das bei mir überhaupt so funktioniert. :toothbrush:
- V-max
- Tino 850CSI
10 Jan. 2010 10:58ist. (CSI Bj.1995). :winken:
Viele Grüsse Martin :winken:
- Daten-Salat
- moitrich
10 Jan. 2010 03:14meine leuchten auch. hab sie auch noch am sitz. ich könnt mir vorstellen das das bei den neueren nicht der fall ist, weil es würde komisch aussehen wenn nur die sitzheizungsschalter leuchten...oder?!
Gebe dir recht.
Ich vermute, die Schlter an den Sitzkonsolen leuchten bereits bei Zündung weil sie ja etwas versteckt liegen und so besser gesehen werden.
- Steven850
10 Jan. 2010 02:20Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.
- moitrich
10 Jan. 2010 01:31Die Beleuchtung der Sitzheizungsschalter leuchten bereits bei eingeschalteter Zündung. :grinsen1:
Ich habe die Variante "Schalter in der Sitzkonsole", die ich später in die Mittelkonsole verbaut habe.
Danke fürs nachschauen.
Bei mir ist es ja genau wie bei dir. Schalter von den Sitzkonsolen in die Mittelkonsole verlegt. Neue Konsole war bei mir auch fällig. :lach0:
Interessant wäre jetzt noch wie es bei neueren Fahrzeugen ist die von Haus aus die Schalter in der Mittelkonsole haben.
Also wer hat einen 8-er mit "serienmäßiger" Sitzheizung und vom Baujahr her ab ca. 93?
Bitte kurz nachschauen ob die Schalter bereits bei Zündung "An" beleuchtet werden obwohl der Lichtsachalter auf "0" steht.
Danke. :top:
09 Jan. 2010 23:41Ich habe die Variante "Schalter in der Sitzkonsole", die ich später in die Mittelkonsole verbaut habe.
- Thomas Fischer
09 Jan. 2010 23:25Da fällt mir ein !
Ich muß ja mal wieder 8er fahren.
Hoffentlich sind die Batterien mal wieder nicht alle.
- moitrich
09 Jan. 2010 02:55Bei Ledersitzen gehört für mich aber eine Sitzheizung dazu, egal welches Auto. Da dieses fast schon banale Extra bei meinem 8-er nicht vorhanden ist, wird es eben nachgeüstet. Unabhängig davon ob ich es je wirklich brauchen werde.
An sich ist es ja kein wirklicher Aufwand, Kabel sind da, Schalter bekommt man in Hülle und Fülle zu guten Preisen und die Matten schlagen gerade mal mit ca. 200,- zur Buche. Einen Nachmittag freinehmen und am Abend ist alles fertig.
Bitte nicht falsch verstehen aber anstatt die Sinnhaftigkeit und den Aufwand in Frage zu stellen, hättest du einfach kurz auf die wesentliche Frage zu der Beleuchtung eingehen können.
Alex
- Thomas Fischer
- moitrich
08 Jan. 2010 23:59Mir schon.Sitzheizung ist doch nicht so wichtig.
Habe Sportsitze mit Buffalo, daher nein.Wenn doch, ist es da nicht einfacher andere Sitze einzubauen?
NeinIst das evtl. ein 8er mit Tropenausführung?
Ich sehe einen.Ich habe auch noch keinen normalen 8er ohne Sitzheizung gesehen.
Könnte jemand das mit der Beleuchtung kurz nachschauen?
Wäre super, Danke.
- Thomas Fischer
08 Jan. 2010 23:44Wenn doch, ist es da nicht einfacher andere Sitze einzubauen?
- moitrich
08 Jan. 2010 02:14Die Kabel mit den gelben Steckern habe ich unter dem Sitz gefunden und in die Mittelkonsole verlegt.
Die Matten habe ich noch nicht eingebaut aber die Schalter sind bereits in der Mittelkonsole.
Um die Beleuchtung der Schalter zu prüfen habe ich sie angeschlossen und was seltsames festgestellt:
Bei Zündung leuchtet das Sitz-Symbol orange wie wenn das Licht an wäre obwohl das Licht aus ist.
Ist das bei euch auch so?
- Dirk L
27 Dez. 2009 20:31Leider habe ich die Kabel nicht gefunden. Wo genau sind diese zurückgebunden?
da gibt es zwei moeglichkeiten...
am besten gehst du so vor.
-beifahrersitz ganz nach vorn fahren und vorklappen
-unter dem sitz die plasteabdeckung der steckverbinder entfernen [dazu aussen die beiden plastestifte ziehen]
-jetzt nachschauen ob neben dem groesserem weissen stecker auch nur ein kleiner zweipoliger schwarzer da ist [kabelfarben sind weiss/gelb und weiss/blau]
>falls ja, sind die beiden gelben stecker fuer die sitzheizung, die du suchst, unter der mittelkonsole rechts und links vom schalthebel - da einfach zwei sitzheizungsstecker anschliessen und fertig...
>falls nein, sind die kabel/stecker am rohrrahmen vom jeweiligen sitz mit kabelbindern auf der seite der mittelkonsole festgemacht, dazu muesstest du eventuell den sitz ausbauen und die plasteverkleidung vom sitz untenrum abbauen...
viel spass beim suchen... :xmas_winken:
PS: Steuerteil brauchst du keins - die ganze intelligenz steckt im sitzheizungsschalter
- moitrich
27 Dez. 2009 19:30Das passt, den Umbau hab ich hinter mir. Die Kabel sind lang genug. :top:
einzig die Konsole muss man checken und evtl .anpassen.
(auch das hab ich hinter mir, es war 'ne neue Konsole fällig)
- schwarzmaler
12 Dez. 2009 14:06Bremsen ist die Umwandlung von nützlicher Geschwindigkeit in nutzloser Wärme
www.malerlanger.de
Info@malerlanger.de
12 Dez. 2009 00:09Das passt, den Umbau hab ich hinter mir. Die Kabel sind lang genug. :top:...Musst die Kabel nur dementsprechend verlängern.
Falls kein Platz mehr für den Schalter frei ist gibts andere Rahmen mit der benötigten Anzahl der Ausschnitte...
12 Dez. 2009 00:03Danke für die vielen Willkommensgrüße, ihr scheint ja echt ein paar nette Typen zu sein.
Alex
Wir versuchens zumindest. :mrgreen-angel:
Die Schalter kannst schon in die Mittelkonsole verlegen.Musst die Kabel nur dementsprechend verlängern.
Den Pin von der Wegfahrsperre kannst auch versetzen,kein Problem.
- moitrich
11 Dez. 2009 23:29Wie einige gesagt haben, sind die Schalter auch bei den Sportsitzen am Sitz. Bei meinen sind nämlich statt Schalter nur die Kunststoffabdeckungen.
Die Kabel habe ich noch nicht gesucht.
Aus optischen Gründen würde ich gerne die Schalter in die Mittelkonsole verbauen.
Geht das ohne Weiteres?
Kenn das vom E36 aber da ist noch ein zusätzlicher Rahmen dabei der die Schalter aufnimmt.
Zu dem ist auf dem Platz, wo der Schalter für den Fahrersitz vorgesehen ist, die nachgerüstete Wegfahrsperre.
Das dürften an sich kein Problem sein sie wo anders hin zu verlegen.
Was meint ihr?
Alex
