Radialstyling 32 Brilliantline 18Zoll auf 850i
- meisterschnyder
- erstens
Re: Radialstyling 32 Brilliantline 18Zoll auf 850i
14 Feb. 2010 14:01
Genau die Style 32 Felgen nur in 17 Zoll habe ich eintragen lassen (vom E39) mit 255 oder 265er hinten.
Aber mit Spurplatten, 10mm Platten vorn und 15mm Platten hinten.
forum.clube31.de/viewtopic.php?p=147404#147404
Die ET der 18" ist ja vorn gleich und hinten nur 2mm weniger.
Ging bei mir aber nur nach Vorgabe entsprechender Vergleichsgutachten.
- Iceman6
14 Feb. 2010 13:06
@meisterschnyder:
deine Styling 32 kannst Du nur mit 10mm Distanzscheiben fahren.
Die 18 Zoll Alpina haben z.B. VA 9x18 ET12 mit 245/40/18 und HA 10,5x18 ET20 mit 285/35/18. Du bruachst für die vorderachse schon eine ET 8 - 12 und für die Hinterachse ca. eine ET 15 -20.
PS: Beim kauf der Alpinafelgen (Kauf von Gebrauchten) aufpassen wegen den Kopien die im Umlauf sind (siehe Bild 1 Kopie von einer Alpinafelge) Die orginalen (siehe Bild 2) haben Deckel mit Schloss und Abdeckung und 20 Speichen das Ventil unter den Nabendeckeln.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
- meisterschnyder
14 Feb. 2010 12:12
hallo leute
noch ein par fragen zu den felgen:
welche ET sollten die felgen haben beim 850i wenn ich vorne 235/40/18
und hinten 265/35/18 montiere?
womöglich kann ich briliantstyling 32 ^nur mit spurplatten fahren was mir nicht so sympatisch ist.
welche ET haben Alpina 18zoll für den 8er gehabt?
mfg meisterschnyder
mfg meisterschnyder
- Hemicuda
- 8Harry8
07 Feb. 2010 20:56@Harry: Was für ein Ding?
die Gnade der späten Geburt, Ö ist eigentlich AU :oops: A und damit Austria, aber der meisterschnyder kommt aus der Schweiz und damit CH - unsereiner hat den Alp-Öhi mit seiner Enkeltochter Heidi anstatt Gameboy und so Zeugs gleich nach der Muttermilch verabreicht bekommen... :grinsen1:
- Hexermd
07 Feb. 2010 20:56
alles klar, dann hab ich das mit anderen rädern verwechselt...
und harry meint sicher das unsere neuer freund nicht aus Ö sondern aus CH kommt und Ö ja eigentlich A ist... :mrgreen-angel:
Gruß Horst
850CSI einfach nur geil!!!
- Hemicuda
- meisterschnyder
07 Feb. 2010 20:49Hemicuda schrieb: Ahh, okay. Ich habe an die Räder vom E39 gedacht, aber der hat ja ein grösseres Zentrierloch, also völlig falsche Baustelle.
Ich habe noch die Tragfähigkeitsbescheinigung von BMW für die Styling 32 Felgen. Kannst Du in Ö damit etwas anfangen?
'cuda[/quote
danke im moment nicht
- 8Harry8
07 Feb. 2010 20:43Ahh, okay. Ich habe an die Räder vom E39 gedacht, aber der hat ja ein grösseres Zentrierloch, also völlig falsche Baustelle.
Äh, Ö oddr CH, also Alp-Öhi!
- Hexermd
07 Feb. 2010 20:42
haben die felgen nicht auch ne ganz andere ET? dann würden sie wahrscheinlich eh zu weit drin stehen... denke das geht überhaupt nur mit spurplatten...
Gruß Horst
- Hemicuda
07 Feb. 2010 20:41
- meisterschnyder
07 Feb. 2010 20:38
hallo heinrich
im vorderen Radkasten kriege ich die felgen mit der 50er serie nicht auf die bremsscheibe gestekt! weil das rad am federteller gegenstösst.
aber ich denke, dass ich bei deinem tipp golgrichtig binn. estmal herzlichen dank meisterschnyder
- Steven850
07 Feb. 2010 20:36
er meint bestimmt das die felgen nicht auf die radnabe passen, da sie vor aufsetztung auf die nabe am federbein schleifen/klemmen.
ich würde sagen entweder die richtige reifengröße fahren oder mit spurplatten rum versuchen(die dann aber auch eintragen :grinsen1: )
Gruss Steven :winken:
- Hemicuda
07 Feb. 2010 20:26
Die richtige Reifengrösse für den E31 wäre:
-> VA: 245/40R18 und HA: 285/35R18
-> VA: 235/40R18 und HA: 265/35R18
Was meinst Du mit "vorderen räder nicht über die naben passen"?
- meisterschnyder
07 Feb. 2010 20:21
hallo zusammen wollte heute die oben genannte felgen vom E38
mit 8+9.5x18 resp. 235/50/ZR18 + 255/45/ZR18 auf den 8er montieren.
leider musste ich jedoch feststellen, dass ich die vorderen räder nicht über die naben passen und am federteller streichen. weiss jemand, ob die felgen passen würden bei einer 40er serie vorne? würde sie gerne montieren da neu lakiert
besten dank für eure infos
