Vibrationen aus dem Antirebsstrang unter Last
- gassias
- dj-fabiesto
Re: Vibrationen aus dem Antirebsstrang unter Last
02 Nov. 2011 23:27
Das Mittellager habe ich mir noch nicht angesehen, bekommt man das einzeln? Momentan steht der Wagen abgemeldet in der Gerage, muss noch die Abgaskrümmer erneuern, da kommt mir noch das Grauen wenn ich an die Einbaulage denke
- gassias
27 Okt. 2011 16:21
Das ist ein Problem, dass ich bei unserem 8er auch (immer noch ) habe.
Zu Anfang war das Fahrzeug im kalten Zustand kaum fahrbar, bei
Betriebstemperatur ging´s dann einigermaßen.
Zuerst habe ich die Getriebeaufhängung erneuert. Kalt hat sich wenig getan,
aber im warmen Zustand hat man die Verbesserung deutlich gespürt.
Der nächste Verdächtige war das Mittellager der Kardanwelle. Da ich wusste,
dass in dem Bereich schon geschraubt wurde, entschloss ich mich, die
Kardanwelle komplett zu erneuern.
Ergebnis: das Mittellager war defekt und die Kardanwelle war nicht korrekt
eingebaut, das Mittellager saß total schräg und die Welle fluchtete nicht.
Seitdem habe ich noch ganz leichte Vibrationen im kalten Zustand, warm ist
alles in Ordnung.
Nächstes Jahr werde ich dann die Motoraufhängung erneuern. Die Teile habe
ich schon, ich bin im Moment aber überhaupt nicht motiviert, wenn ich daran
denke, wie schwer der Motor ist und wie wenig Platz zum Schrauben
vorhanden ist
alles in Ordnung.
vorhanden ist
- horke
- schwarzmaler
26 Okt. 2011 19:38
Meine Meinung kannst du haben.
:mrgreen:
wandler wuerde ich sagen
:mrgreen:
Grüße Tommy
www.malerlanger.de
Info@malerlanger.de
www.malerlanger.de
Info@malerlanger.de
- dj-fabiesto
26 Okt. 2011 18:18
Moin E31 Schrauber^^
Habe da ein störendes Problem. Ich hatte mir vor kurzem einen E31 840i 312TKM gelaufen zugelegt, sehr sehr gepfegt, geile Kiste Doch er hat das Problem das er unter Last ein leichtes Vibrieren im Antriebsstrang im unteren Drehzahlbereich unter Last hat. Ich hatte erst die Hardyscheibe gedacht und den Wagen sofort gekauft. So als ich den Wagen auf der Bühne hatte sah ich das die Hardyscheibe einen guten Eindruck macht. Es fühlt sich fast so wie ein Verbrennungsaussetzer von einem Zylinder an, doch das kann ich ausschließen. Im Teillastbereich, oder bei höheren Drehzahlen ist alles wunderbar. Ich habe nun den Wandler im Verdacht, das er das Drehmoment nich ganz übertragen kann. Ich wollte bevor ich das Getriebe ausbau mal ein paar Meinung reinholen. Also nun seit ihr gefragt.
