Ausschalten der elektronischen Wegfahrsperre
- Berger
Re: Ausschalten der elektronischen Wegfahrsperre
25 Okt. 2021 14:43Ich wuerde erstmal messen, was da fuer eine Spannung anliegt.
ICh habe die pins an den DMEs immer nur getrennt damit die den Start freigegeben haben.
Must du halt ausprobieren.
Vielen Dank!
hat funktioniert- ich hoffe das ich mich in Zukunft revanchieren darf.
Beste Grüße
- Berger
20 Okt. 2021 08:51 - 20 Okt. 2021 08:51Musst den Schaltplan nochmals anschauen aber ich meine mich zu erinnern, dass die 2 DMEs bevor sie ins EKM laufen verbunden sind. Dann würde es reichen eines zu brücken. Ich würde den Pin 18 am EKM auspinnen dann bist auf einem sauberen Weg und musst nichts durchtrennen.Masse an beiden DME‘S auf Pin 81 ?
Dankeschön nochmals
20 Okt. 2021 02:04ICh habe die pins an den DMEs immer nur getrennt damit die den Start freigegeben haben.
- Berger
19 Okt. 2021 20:29 - 19 Okt. 2021 21:38Da musst du vorsichtig sein, das größere der Steuergeräte ist NICHT die DME, es ist die EML. Die 2 DMEs sind die kleineren (mit den orangefarbenen Aufklebern). Wenn du einen Pin am falschen Steuergerät brückst kannst du es leicht kaputt machen, also genau prüfen bevor du die Brücke setzt.Werde es Morgen dan mit Maße auf PIN 81 von der DME (das größere Steuergerät nehme ich mal an ) versuchen.
Infos zur Bedienung des Codes am BC findest du in deiner Betriebsanleitung des 8ers.
- Berger
19 Okt. 2021 19:25reset möglich?
Leute herzlichen Dank für das tolle und rasche Feedback-ich hoffe das ich mich irgendwie und irgendwann revanchieren darf.
Besten Dank nochmal
19 Okt. 2021 17:18 - 19 Okt. 2021 18:34Es ist genau andersherum: Keine(!) Masse = kein Start möglich.EKM Stecker blau Pin 18 zum Eingang DME 81 ( Masse gesteuert).
Für den Start muss der Pin auf Masse gelegt werden.
@Berger:
Den Pin 81 an deinen DMEs kannst du testweise gegen Masse brücken und schauen.
Hast du geprüft dass nicht versehentlich ein Code im Bordcomputer gesetzt wurde? Der erzeugt nämlich das selbe Verhalten. Bei Gerd damals hatte der fehlende Pin jedoch keine Fehlermeldung im Fehlerspeicher abgelegt, daber bin ich mir nicht sicher ob das dein Problem ist. Aber prüfen schadet nicht.
Deine 2 DMEs sind übrigens keine Motronic 1.7.2 sondern die normalen 1.7
Kann es sein dass diese aus einem Handschalter sind?
- Berger
- Berger
19 Okt. 2021 14:11Welche Drehzahlen (beide Seiten) in den Livedaten werden angezeigt während der Anlasser dreht?
Welche DMEs hast du jetzt drin?
Leider kann ich weder mit den ICOM- ISTA, ISTA+ bzw. Rheingold auslesen.
Mit den Carsoft komme ich leider nicht weiter als das mir das Programm anzeigt das soweit alles okay ist.... (siehe Bild)
Habe die Motortronic und die DME fotografiert ( siehe Bilder)
Danke nochmals
Mit freundlichen Grüßen
19 Okt. 2021 11:17Welche DMEs hast du jetzt drin?
- Berger
19 Okt. 2021 09:01Wegfahrsperren Pin der Motronik Steuergeräte- wo befindet sich der ,bzw welcher PIN oder welches Kabel?
Crash Alarm Relais-wo finde ich das?
Währe es eventuel möglich das es an den Relais für die DME liegt? Wo befindet sich das DIng?
Gibt es ein Relais das für die Zündung zuständig ist?
Klemme 50 wird nich erkannt bzw. 0,0 Volt wenn ich mit den ICOM und Reingold versuche auszulesen.
Gibt es eine Wegfahrsperre in den Motortronic Steuergeräten oder in der DME ?
Eventuell hat wer eine Pinbelegung bzw. Stromlaufplan von den drei Steuergeräten (DME & Motortronic).
Leute Sorry wegen den Vielen Fragen, ich hoffe ebenfalls irgendwann helfen zu können.
Vielen Lieben Dank
19 Okt. 2021 01:04Dann die Drehzahl Sensoren der Nockenwelle prüfen.
Die Geschichte mit dem Warnblinker ist das Crash Alarm Relais, das ist defekt.
- Berger
18 Okt. 2021 23:51Kein Zündfunke und keine Benzinförderung (wenn aber die Sicherungen von den beiden Pumpen mit einen Draht gebrückt werden diese aktiviert)
Die Wegfahrsperre wurde schon vom Vorbesitzer entfernt und das Fahrzeug lief ganz normal....
Heute zwei neue Batterien eingebaut, mit Carsoft ausgelesen-keine Fehler gespeichert.
Reingold/ISTA/ISTA+ keine möglichkeit den Wagen auszulesen (ADS)
Alle Sicherungen überprüft-alles okay.
Gibt es ein oder mehrere Relais die für die Zündung sowie Kraftstoffzufuhr zuständig sind?-welche bzw wo finde ich die?
Nach ca. 10 Minuten Zündung an (Schlüssel auf Stellung 2) fängt die Motorkontrollleuchte zum blinken an.
Bei den Wechsel der beiden Batterien ist die Warnblinkanlage angegangen und ich konnte diese nur so ausschalten in dem ich den Knopf im Innenraum für die Warnblinkanlage quittierte.
Alle drei Steuergeräte wurden überprüft und sind okay.
Bin am ende mit meinen Latein....
Vielen Dank für die Hilfe und Eure Zeit.
LG aus Graz
- Berger
14 Okt. 2021 22:16 - 14 Okt. 2021 23:11Da sind noch 2 weitere Motorsteuergeräte in der Box unter dem schwarzen Deckel, das sind dann die 2 DMEs, also die Motronics.
- Berger
14 Okt. 2021 17:16 - 14 Okt. 2021 17:17- - - - - - - - - - - -
- Berger
14 Okt. 2021 13:53Hallo zusammen,
eigentlich ist das gar nicht so schwierig.
Das Problem ist nur dass je nach Installation der Aufwand verschieden Hoch sein Kann.
Grundsätzlich wird die Pommes-Stick Variante zwischen dem Anlassschalter und dem Hauptkabelbaum eingebaut.
Sieht etwas Wild aus, da alle Kabel schwarz sind ;o)
dann gibt es noch ein Plus und ein Massekabel der Wegfahrsperre und in wenigen Fällen der Pin für die DME Startverhinderung.
Unbedingt benötigt wird ein Ausrückwerkzeug für die Rundpins.
Prinzipiell müssen nur die Original Kabelbaum Pins wieder in die original Steckplätze eingepinnt werden und die "Umleitungen" aus den Steckern vorher herausgepinnt.
Das Dicke Rote muss wieder in den Stecker vom Anlassschalter, genau wie das dicke Grüne und das dünne irgendwielilafarbene.
Also immer die gleiche Farbe zur gleichen Farbe wieder Zusammenstecken.
Plus und minus der Wegfahrsperre Auspinnen, den ganzen Kabelverhau aus dem Auto schmeißen und dann sollte schon alles wieder laufen.
Ich versuche das die Tage mal noch zu bebildern.
Vielen lieben Dank für die Mühe sowie die damit verbundene Zeit.
Das mit den Bildern währe Mega-Top-
Vielen Dank nochmal
LG aus Österreich
Das Interessante ist jedoch das es ein Fahrzeug von 1991 ist und mir in der Motortronik 1.7.2 der Fehler gesetzt wird "Diebstahlsicherung" jedoch dreht der Motor normal - keine Ansteuerung der Benzinpumpen - wenn die Plusleitung du den Sicherungsnummern 23 und 24 gelegt wird, hört Mann eindeutig die Benzinpumpen fördern-jedoch kein Starten möglich.
Werde auf die Bilder warten - Herzlichen Dank nochmal
Lg Gabriel Berger
- Berger
14 Okt. 2021 13:52Hallo zusammen,
Vielen Dank nochmal
LG aus Österreich
Lg Gabriel Berger
- Berger
14 Okt. 2021 13:30Hallo zusammen,
Vielen Dank nochmal
LG aus Österreich
14 Okt. 2021 12:37 - 14 Okt. 2021 12:38eigentlich ist das gar nicht so schwierig.
- Berger
- Loki
