kühlwassertemperatur schwankt sehr stark
  • wowbagger
  • wowbaggers Avatar
  • War ich das etwa?
Re: kühlwassertemperatur schwankt sehr stark
12 Mai 2014 17:22
#212949
... hab den kühlwasserverschluss ein wenig offen gelassen ...
Nur der Vollständigkeit halber: natürlich geht bei geöffneten Verschluss auch ein wenig Temperatur mit raus, aber auch Wasser verlässt den Kühlkreislauf in Form von Dampf.
Der Verschluss sollte bei 2bar Dampf ablassen.
Das ist aber ein Sicherheitsmerkmal und sollte im normalen Betrieb nicht vorkommen.
Wie im 2. Posting schon beschrieben: Mit großer Wahrscheinlichkeit hakt (klemmt) das Thermostatventil und öffnet nicht den großen Kühlwasserkreislauf in dem das Kühlwasser durch den Kühler geleitet wird.
11 Mai 2014 19:45
#212929
Viscolüfter noch checken und wenn du gerade dabei bist den Kühler auch gleich mittauschen, dann ist auch im Hoch-Sommer alles im grünen Bereich
  • PhillipG
  • PhillipGs Avatar Autor
11 Mai 2014 16:39
#212911
Ok da ist seltsam hab den kühlwasserverschluss ein wenig offen gelassen wegen den überdruck. Und siehe da kein Problem. Ist der Deckel normal selbst entlüftent? Also der überdruck von selbst geregelt wird? Wenn ja kann es sein das der nur kaputt ist? Sonnst wäre ja das dass selbe wie beim schnellkochtopf?
  • PhillipG
11 Mai 2014 15:55
#212910
Sieht eben leider schlecht aus da es bei uns regnet wie sau und nix zu unterstellen habe. Naja wenner zu heiß wird wart es eben kurz. Oder mit Glück funktioniert er wieder wie gestern.
Danke noch mal für die schnelle Beratung.
  • oetti
  • oettis Avatar
11 Mai 2014 15:51
#212909
Kann dein Bekannter nicht zu Dir kommen, mit ein wenig Schraubererfahrung läßt sich das zur Not auch vor der Haustüre, also auf der Straße erledigen!!! Ich würde mir das echt genau überlegen und es eher nicht so machen!!!
  • PhillipG
11 Mai 2014 15:47
#212908
Ja es sind zirka 30-40 km fahr ihn direkt zur Werkstatt vom Kollegen und mir.also langsam höher Gang und Heizung aufdrehen. Danke euch.
  • oetti
  • oettis Avatar
11 Mai 2014 15:38
#212907
Ist machbar aber Kühlwasser muss abgelassen werden und Lüfterflügel muss ab, sonst brichst Du dir die Finger. Aber die Arbeit ist eigentlich blödsinnig, da du dann eh gleich ein neues Thermostat einsetzen könntest.
Möglich währe es eventuell die Heizung voll aufzudrehen, Lüftung ebenso und dann mit sehr niedriger Drehzahl zu fahren. Dabei die Motortemp. immer im Auge behalten!!!!!!Sowas ist aber eher grenzwehrtig und bei 50 km eigentlich zu weit!
Besser ist das Thermostat vor der nächsten Fahrt zu wechseln!!!
  • PhillipG
11 Mai 2014 15:13
#212906
M70
  • oetti
  • oettis Avatar
11 Mai 2014 15:13
#212905
Dann wirst Du ihn ausbauen müssen, was für ein Motor ist es denn?
  • PhillipG
11 Mai 2014 15:02
#212903
Oder überbrücken? Das die pumpe halt bin Heim durchläuft?
  • PhillipG
11 Mai 2014 14:58
#212902
Kann man das temporär flicken das man 50km noch fahren kann? Oder sofort still legen?
  • oetti
  • oettis Avatar
11 Mai 2014 14:40
#212901
Denke mal das deinen Kühlwassertermostat das Zeitliche gesegnet hat, der scheint zu klemmen. Das kann nach den vielen Jahren schon vorkommen.
  • PhillipG
11 Mai 2014 14:15
#212900
Hallo liebe gemeine gestern bin eine Runde mit meinen 850 gefahren und auf einmal steig die Temperatur bis aufs maximum. Habe angahalten und ihn abkühlen lassen musste auch den Deckel etwas aufdrehen. Bei 90℃ habe ich ihn wieder auf gefüllt und konnte die letzten 30 km fahren. Ohne Probleme. Und heute wieder das selbe die Temperatur schwankt von 90℃ bis Maximum und das ziehmlich schnell. Dann ging er wieder runter und hoch und so weiter.
Habt ihr da ein paar ideen?
MfG phillip
