Waschanlage
- JoernZ
Re: Waschanlage
04 Okt. 2003 08:09
Hallo Volker
auch willkommen von mir!
Pump das ding mal gnaden los lehr, auch bei mir
Pumpts erst von hinten wenn ich schon zwei oder dreimal
lehr gespritzt habe , meiner meinung nach zu Späht aber
anscheinend nach normal , der Pegel vorne bleibt immer
höchstens 1/8 voll das ist laut meinem Freundlichen normal,
achte auch darauf das hinten auch voll ist.
Gruß Rainer :grin:
PS : mit dem Licht hatt das nichts zu tun
Gruß Rainer :grin:
- Volker
Re: Waschanlage
04 Okt. 2003 00:45
Tschuldige,bin noch neu :shock:
werds auch bestimmt nie wieder tun
aber das sich Alv für mich eingesetzt hat find ich schon toll Dánke :lol:
Auch wenn ich das Proplem bei Licht besehe, es pumpt nicht
und ich muss immer noch so fahren, wie ich mich in den Foren bewege:
nämlich blind.
Ich müsste aber trotzdem wissen wo wird diese Funktion angesteuert, bzw. in welchem Modul ist sie mitintegriert und wo befindet sich selbiges.
wenn es jemand wissen sollte und Ihr nochmal Gnade vor Recht ergehen lassen wollt, dann bitte ich um eueren Rat :
nämlich blind.
Er ist nicht besonders zweckmässig
aber dafür ein tolles Spielzeug
- dg850
- JoernZ
- dg850
- JoernZ
- Stefan
- JoernZ
Re: Waschanlage
02 Okt. 2003 10:10Mach mal das Licht an,dann betätigst Du die Waschanlage.
Normalerweise sollte sie nach ein paar mal laufen fördern.Das ganze geht aber nur glaub ich 5 x hintereinander,dann mußt Du ne ganze Zeit warten bis die Scheinwerferwaschanlage wieder funktioniert.
Probier das als erstes mal aus.Hatte das gleiche Problem.Es scheint so das er nur nach vorne pumpt wenn die Scheinwerferwaschanlage betätigt wurde.
Zumindest war es bei mir so.
Das wirds sein. Hatte mich schon gewundert, warum bei mir der Pegel vorne so niedrig war. Gestern beim Licht an, Scheibenwaschen gezogen und nach einer kurzen Gedenksekunde hörte ich schon die Pumpe schnurren.
Mag normal sein, aber nicht wirklich geschickt, oder?
Jörn
Re: Waschanlage
02 Okt. 2003 07:05
- Volker
Waschanlage
30 Sep. 2003 23:44
Habe ein Problem mit der Waschanlage
pumpt nicht von hinten nach vorne
Motor hinten in Ordnung pumpt eiwandfrei mit externer Stromversorgung
Fühler vorne macht einwandfrei Kontakt
Der Fehler muss unterwegs liegen ( Modul Relaise Sicherung )
Vielleich weiss jemand über die Lage dieser Bautteile bescheid
Diese Funktion ist auch nicht in den Schaltplänen aufgeführt
( oder ich habe sie nicht gefunden )
