Passen felgen vom 5er an den 8er ?
Re: Passen felgen vom 5er an den 8er ?
30 März 2008 05:57
#103729
Das wusste ich nicht, das es das gibt!! :shock:
Das hau ich meinen BMW Jungs um die Ohren,
mal sehen was ich erreichen kann.
  • UFO
  • UFOs Avatar
29 März 2008 22:42
#103726
Bei BMW bekommt man da gar nichts :-(
...dachte ich auch, bis ich auf meine Anfrage im 7er-Forum ´ne Antwort von Igor bekam, hat mich sehr gewundert, aber vielleicht klappt es mit dem Herrn von BMW auch in Deinem Fall...
  • V-max
  • V-maxs Avatar
29 März 2008 21:24
#103722
Ich kann bei solchen Dingen raten, vorher mit dem Prüfer zu sprechen. Also erst mal so hinfahren und ganz freundlich nachfragen. Habe auf diese Weise schon Dinge hinbekommen, die normalerweise nicht gehen.
Gruß Jochen
  • v8-power
  • v8-powers Avatar Autor
29 März 2008 20:30
#103719
danke rainer.
Mein 5er ist auch schwerer, wegen vollausattung und v8 sowiso, mal schauen, ob der prüfer gut drauf ist :-)
schönen abend noch
29 März 2008 20:22
#103718
5er geht nicht!! zu leicht!
Da brauchst Du schon einen besoffenen Prüfer, den Du mit ner Falsche Hochprozentigem bestechen kannst.
Eigentlich gibt es nur die Felgen wo auch auf den E38 passen
die nur mit wenig Problemen möglich sind eingetragen zu bekommen.
  • v8-power
29 März 2008 20:18
#103717
Kann ich da einfach mit den draufgebauten felgen vom e39 mit dem achter zum tüv fahren und die tragen mir die teile echt ein, wenn da nix schleift und so?
Meinst du der prüfer glaubt, dass es originale felgen sind und er will da kein schriftstück wegen festigkeitsgutachten oder so haben.
29 März 2008 20:03
#103715
Das Ganze geht nur über eine Einzelabnahme!! (§19/2)
und kommt echt auf das Wohlwollen des Prüfers an !
da gibt es einfach keine ABE
  • v8-power
29 März 2008 19:59
#103714
Wenn ich wenigstens irgend eine abe, oder so was in den händen hätte, so dass der tüv auch was zum "lesen" hat.
  • UFO
  • UFOs Avatar
28 März 2008 21:25
#103648
Ich möchte mir einen 840ci BJ 94 kaufen.
Wollte mal wissen, ob die Sommeralus vom 5er auf den 8er passen.
Habe aktuell nen 540iA e39 BJ 97
Die reifenkombination ist 235/40 ZR 18 mit original BMW Alufelge 8J 18, ET 20mm
Hinten habe ich 265/35 ZR 18 mit 9J 18 ET 24 mm.
Ich denke es wird sicher an der einpreßtiefe liegen, ob es geht, oder nicht.
Hab da noch eine Info im netz gefunden.
Der 5er hat nen lochmaß von 5 x 120,0 x 74,0
Der 8er hat nen lochmaß von 5 x 120,0 x 72,5
Was bedeuten die zahlen 74,0 und 72,0 ?
Muß ich da einen distanzring benutzen, giebt`s so was?
Könnte das zum problem werden?
Vielen dank und lg der mathias
:winken: Mathias,
mal von den Zentrierringen abgesehen sollten die Felgen passen, ob Du sie eingetragen bekommst steht auf einem anderen Blatt.
Kämpfen momentan darum diese Felgen
per Einzelabnahme eingetragen zu bekommen(vgl. auch die ET).
Dabei ist allerdings die Tatsache hilfreich, dass der E38 schwerer ist als der E31, und Festigkeitsgutachten von BMW zu bekommen dürfte sehr schwierig werden, mit E39-Felgen wird es ungleich mehr Probleme geben fürchte ich...
  • Mathis
  • Mathiss Avatar
28 März 2008 21:01
#103639
Ich habe im Winter für den 8er die 16-Zoll Aluräder von meinem vorherigen 528i E39 verwendet und mich vorher beim Reifendienst erkundigt. Die haben mir dafür entsprechende Zentrierringe aus Plastik gegeben.
Gruß Mathis
  • CDRDJ
  • CDRDJs Avatar
28 März 2008 20:00
#103628
Guckst du HIER , da werden Sie geholfen.
CDRDJ /// Alex F.
  • v8-power
28 März 2008 19:51
#103623
