Wo sind welche Radio-Komponenten verbaut??
- shneapfla
- shneapfla
Re: Wo sind welche Radio-Komponenten verbaut??
07 Apr. 2004 22:35Hallo Robert
Da giebt es einen Ausgang an deinem Tunerteil wo der
Verstärker strohm bekommt wenn Du das Radio einschaltest!!
in der Rep.Anleitung unter 65 -99/1 Stecker5 Elektrische Antenne
Gruß Rainer :lach0:
aha - und daran wird dann das weiße Kabel (Pin Nr. 9 am weißen Stecker des Verstärkers) angeschlossen?? Muß ich morgen gleich mal ausprobieren.
Übrigens finde ich den Sound völlig in Ordnung!! :devilchilli:
shneapfla
07 Apr. 2004 20:09Da giebt es einen Ausgang an deinem Tunerteil wo der
Gruß Rainer :lach0:
- shneapfla
07 Apr. 2004 19:49Jetzt habe ich nur noch das Problem, daß der Verstärker erst läuft, wenn auch die Zündung eingeschaltet ist - ist das normalerweise auch so, oder soll ich die weiße Leitung des weißen Steckers woanders einpinnen (wenn ich das auf Dauerplus lege, dann saugt mir das Ding ja die Batterie leer, oder)??
shneapfla
07 Apr. 2004 08:33Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.
- shneapfla
07 Apr. 2004 05:28shneapfla
- shneapfla
07 Apr. 2004 04:02www.roadfly.org/bmw/gallery/photos/photos-12-2001/4886.jpg
Hier der direkte Link zum Beitrag...
shneapfla
- shneapfla
- Guest
- Guest
- shneapfla
06 Apr. 2004 17:39Welche Stecker am Empfangsteil belegt sind, bräuchte ich auch noch (z. B. ob bzw. wie Antennen-Diversity belegt ist)...
Danke für eure Hilfe!
shneapfla
- shneapfla
06 Apr. 2004 16:58Einige Kabel waren von 'nem Telefonfesteinbau (bei dem die Kabel nicht ausgebaut wurden) und das Ende vom Kabel das vom Radio-Bedienteil zum Empfangsteil geht, war unter der Kassettenbox aufgerollt.
Jetzt müßte ich nur noch wissen, wie die Lautsprecher angeschlossen werden.
Vorne am Radiobedienteil oder hinten am Empfänger? Wenn hinten am Empfänger, wie wird dann der Verstärker "dazwischengeschaltet"?
Hat jemand eine komplette Beschreibung der Verkabelung aller dreier Geräte? Ich hab' nur Seite 775ff von der Reparaturanleitung (65-99/1), da fehlt der Verstärker...
shneapfla
05 Apr. 2004 20:57Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.
- Docmex
05 Apr. 2004 20:42Gruß Max :winken:
05 Apr. 2004 20:36Den Einsatz bekommst Du raus indem Du die Schraube unter der Schaltabdeckung löst und die Schrauben unter den Kappen über dem MID. Dann noch die Stecker ab und schonist sie draussen...naja...so in etwa.
Vorsicht beim Ausbau der Schaltanzeige (wenn Automatik). Die Kabel liegen eigentlich, wie Rainer schon gesagt hat, hinter der Verkleidung zur Wand zum Innenraum.
Ist die Klappe eigentlich noch drin? Da wo die Komponenten verbaut sind?
Was mich wundert ist die Tatsache dass ein Nachrüstsystem drin war. Normalerweise geht das bei dem 10-Lautsprechersystem nur bedingt.
Ist eigentlich noch die Original Kofferraumverkleidung rechts für den Wechsler vorhanden, bzw. der passende Teppich? Der ist dann auch anders...
05 Apr. 2004 20:30Die Mittelkonsole muß nicht ausgebaut werden , man braucht
nur einen kräftigen Zugdraht .
Stefan und ich haben es inklusife Wechsler in 40min erledigt
gehabt.
- shneapfla
05 Apr. 2004 20:28shneapfla
- Docmex
05 Apr. 2004 20:25Gruß Max :lol:
- shneapfla
05 Apr. 2004 20:14Aber bis zu dir würde ich ungern mit Musik fahren - wie ist denn die Mittelkonsole befestigt??
shneapfla
05 Apr. 2004 20:04wenn Die Kabel abgezwickt sind ,Katastrophe
![:? :?](/confuse.gif)
Auf die schnelle habe ich nichts verwertbares in der Rep.Anleitung
gefunden .
- shneapfla
05 Apr. 2004 19:30Wie sind denn die Kabel von vorne nach hinten verlegt??
Durch den Mitteltunnel , Du mußt unbedingt die Abdeckung
von der Feuerwand (zwischen Sitz und Kofferaum ) abnehmen
dort wo bei neueren Modellen der Skisack ist und da drunter ist
ein Durchgang vom Tunnel hehr , und dort müßte das Kabel
liegen .
