E31 Diag mittels Pusches Parts USB - ADS TOolkit
  • wrkreiner
  • wrkreiners Avatar Autor
  • 850i 1990 DE, 850i 1990 IT, 850i 1992 DE 2xAHK
  • Dank erhalten: 1
wrkreiner antwortete auf das Thema: E31 Diag mittels Pusches Parts RS-232 - ADS Toolkit
kannst von mir auch noch SCO Xenix haben :-))) alles gut mit obiger lösung für wenig geld ! danke an die, welche das paket gemacht haben ... war ja auch ne menge arbeit.
#241752
  • wrkreiner
  • Dank erhalten: 1
gerne
#241751
  • Dank erhalten: 0
Leonbadcam antwortete auf das Thema: E31 Diag mittels Pusches Parts RS-232 - ADS Toolkit
An Pusches und Werner:
Die ultimative Kombination wäre wohl DIS + SOC UNIX + Raspberry PI.
Dann erspart man sich eventuell all dies Windows gefrickel und hat ein eigenes Diagnose Hardware Tool.
Ist aber wohl nicht so trivial SOC Unix aufzusetzen.
EDIT: www.pss-autosoft.net/about.php
Gibt wohl noch jemanden der sich da viele Gedanken gemacht hat, er hat ein selbst mit Win 10 funktionierendes System.
#241750
  • Im Auftrag des 8ers unterwegs ...
  • Dank erhalten: 374
Pusches antwortete auf das Thema: E31 Diag mittels Pusches Parts RS-232 - ADS Toolkit
3Com Karte drinnen und es funktioniert.
Danke hier nochmal an den Werner.
Mit der VM-Ware liegst du richtig ... :top:
#241748
  • wrkreiner
  • Dank erhalten: 1
wrkreiner antwortete auf das Thema: E31 Diag mittels Pusches Parts USB - ADS TOolkit
servus, der pusches adapter wird mit virtueller machine geliefert. passt also alles. bei bedarf kannst mich ja hier anfunken. lg
- der Werner
#241747
  • Dank erhalten: 0
Leonbadcam antwortete auf das Thema: E31 Diag mittels Pusches Parts USB - ADS TOolkit
Ich muss hier nochmal das Thema Netzwerkkarte aufgreifen.
Die 3Com 3C905-TX (Vorrausgesetzt alle anderen Netzwerkkarten sind deaktiviert) sollte also mit dem Pusches Adapter funktionieren?
Will ihn mir bestellen. Windows XP ist auch kein Problem oder? Der PC den ich plane zu verwenden hat eine serielle Schnittstelle.
Schon Erfahrungen mit Virtueller Maschine? Das wäre natürlich ideal, dann könnte der Pusches Adapter mit einem vorgefertigten Betriebssystem ausgeliefert werden (Okay, Lizenzprobleme ignoriert)
#241746
  • wrkreiner
  • Dank erhalten: 1
ja ok. ich lass es dir wissen. bis denn
- der Werner
komme auf diese gruppe. BJ 1991 der E31
lg, der Werner
#241042
  • wrkreiner
  • Dank erhalten: 1
danke ... ja natürlich werde ich ihn auch jagen .... aber erst mal jetzt noch das ABS problem beseitigen ... denke, es ist der hauptbremszylinder oder die hydraulikpumpe ... mal sehen. wird schon ! step by step
bis denn, lg
- der Werner
#241040
Pusches antwortete auf das Thema: E31 Diag mittels Pusches Parts USB - ADS TOolkit
Ich befürchte das war nur ein temporärer Erfolg.
Fahr die Maschine mal ordentlich warm, dann wird sichs zeigen.
ich dück die Daumen :lach0:
#241039
  • wrkreiner
  • Dank erhalten: 1
Ralf ... AHK geht wieder ... success durch meine hand :-) super ... ich freu mich wie irre
lg
der Werner
#241033
  • wrkreiner
  • Dank erhalten: 1
super danke !!!
#241017
  • Dank erhalten: 191
Johannes antwortete auf das Thema: E31 Diag mittels Pusches Parts USB - ADS TOolkit
Die Hitzeschutzbleche findest du bei Thomas Engl:
www.engl-production.de/hitzebleche-2-in-2.html
Diese sind aus Edelstahl gefertigt und werden uns und den 8er überleben. :grinsen1:
In einem früheren Beitrag habe ich auch 2 Fotos dazu eingefügt:
www.8series.eu/index.php/forum/deutschla...leme?start=40#240601
#241015
Hast ne Mail..
#241014
  • wrkreiner
  • Dank erhalten: 1
du Ralf, hast du bitte die firma, welche diese wärmeleitbleche für die vorderen auspuffrohre vertreibt ? hab mir den namen nicht gemerkt :-( du weisst schon, welche beim roco 8ér fertig waren .
danke
- der Werner
#241011
  • wrkreiner
  • Dank erhalten: 1
ja, so ist es. ich freu mich auch. kannst ja jetzt quasi unendlich neue serielle adapter verwenden, welche XP unterstützt haben. nur halt immer aufpassen, das der sco host auch via ip zum xp rechner kommunizieren kann und dafür ist nun mal die netzwerkkarte und deren ansteuerung notwendig. also dann ... viel erfolg mit neuerer gerätschaften ... bis denn
- der Werner
#241006
Super Werner !
Das ist quasi die Brot und Butter Netzwerkkarte der 32 Bit Ära.
Davon gibts wie Sand am Meer.
Dann kann ja jetzt jeder Desktop oder jeder Laptop mit Dockingstatio in welche PCI Karten passen benutzt werden.
Muss das dann gleich mal testen !
Hab noch ein Dutzend Desktops im Repertoire.
#241004
Folgende Benutzer bedankten sich: Leonbadcam
  • wrkreiner
  • Dank erhalten: 1
und ja ... ich hatte recht. hab die ethernet im lenovo bios auf disable gesetzt ... ne netzwerkkarte pci von 3com 3c905x eingesetzt und es geht nun ... so einfach ist es. ich poste mal morgen die kompatiblitätsliste von sco v5 im bezug auf unterstütze netzwerkkarten hier. danke nochmals für das toolset ... jetzt gehts ans auslesen
- der Werner
#241003
  • wrkreiner
  • Dank erhalten: 1
danke Ralf für deine Hilfe. du weisst, ich als alte IT Hase kann es einfach nicht so stehen lassen. etwaig liegt es nicht nur bei der seriellen schnittstelle ? etwaig auch am netzwerkadapter. hab mir mal den alten SCO 5 server und dessen hardware kompatiblitätsliste im bezug auf eth0 gestern angesehen und werde heute mal auf einen standard pentium 3 mit 3com eth0 und uart serielle schnittstelle einen sco5 aufsetzen und auch auf einer windows partition dann auf den gleichen rechner den vmplayer 2 drauflegen und dann mal das verhalten der hardware auf beiden partitionen vergleichen. für "fast"" alles gibt es eine lösung und bestimmt auch hier. habe ja genug alte hardware (karten und schnittstellen) zum testen. wenn ich erfolg habe, melde ich es hier.
danke nochmals und ja : hab mir noch einen weissen E31 gestern gesichert :-) lg
- der Werner
#241001
Hallo Werner,
wie empfohlen nimm einen der In der Tabelle getesteten Rechner.
Bei den Desktops hatte ich bisher auch nur einen Typ der gelaufen ist.
Das Problem ist eigentlich ja nicht die Schnittstelle, sondern die Umsetzungssoftware IFH-Server.
Da gibt es wohl Timing Probleme mit den Schnittstellen.
Diese setzt die Netzwerksignale des DIS auf die serielle Schnittstelle um.
Das hat mit dem VM-Ware Viewer absolut nichts zu tun. Du kannst auch die neuen Versionen Benutzen.
Die Baudrate muss und soll nicht verändert werden ! Damit handelst du dir nur weitere unnötige Probleme ein.
Wenn du Toolset32 (ist mit auf der Installation) benutzt wird die Schnittstelle immer funktionieren. hier ist keine Umsetzung notwendig, da die Software direkt auf die Schnittstelle zugreift.
Mit dem DIS lassen sich wirklich alle Steuergeräte auslesen und diagnostizieren.
Das Problem bei den ersten AGS und Airbag Steuergeräten ist,
dass der Diagnosepfad auf Grund der Benutzten aktiven Bauteile nach 30 Jahren einfach defekt ist.
Kann es ein GT1 Tester lesen kanns das ADS Interface das auch.
#241000
  • wrkreiner
  • Dank erhalten: 1
- der Werner
#240994
Da bringst du leider ein paar Dinge durcheinander.
Dennoch viel Erfolg bei deinen Tests.
Drück dir die Daumen dass es am Ende tut. :top:
P.S. Ich hab schon so ziemlich alle Interfaces am Markt durch, die ganzen Diagnose-Softwarepakete sowieso und ich kann dir versichern, dass alle ihre Macken haben und weit von „perfekt“ entfernt sind.
Wenn du dann auf die Steuergeräte kommst, dann versuch mal das EGS der ersten Baujahre auszulesen... :roll:
#240991
  • wrkreiner
  • Dank erhalten: 1
danke für deine antwort. ich gebe aber nicht auf ... kann ja nicht sein. morgen nehme ich mal noch einen älteren rechner. für mich ist das problem nur bei der seriellen schnittstelle ... chipsatz UART oder kompatible ... etc etc ... und natürlich muss auch die baudrate am host-pc angegeben werden. dazu steht leider nichts in der anleitung ... leider :-( das gewählte gastbestriebssystem SCO Open Server findet jedenfalls einen seriellen chip ... dies wird am bootfenster der vmware angezeigt. werde auch einmal ein anderes serielles gerät anschliesen, um zu sehen, ob die serielle port weiterleitung überhaupt geht auf den lenovo desktop XP rechner.
nun denn ... dann teste ich mal weiter
danke nochmals
- der Werner
#240990
Das hat mit der Hardware / VMware Kombination zu tun. Hier wird nicht geroutet bzw. von deiner Hardware die Weiterleitung der Anfragen aus der VMware intern blockiert anstatt an den seriellen Port weiterzuleiten.
Bezweifle, dass es mit dieser Hardware (Lenovo Desktop) funktionieren wird.
Läuft nur auf einer handvoll Notebooks.
Mit diesem Thema kannst du dir ganze Nächte um die Ohren hauen, ordentliches Paket Frust inklusive. :grinsen1:
#240989
  • wrkreiner
  • Dank erhalten: 1
wrkreiner erstellte das Thema E31 Diag mittels Pusches Parts USB - ADS TOolkit
hallo zusammen,
hat jemand dieses diag tool am laufen ? ich erhalte keine verbindung. externes interface auf ADS geschaltet und Schlüssel in Pos 2. bei Aufruf des Diag Tools unter VMware erscheint dann immer kurz irgendwelche Steuergeräte Info ... dann aber sofort die Meldung, das keine Verbindung aufgebaut werden kann. ebenso beim Auswahl des Kurztest´s. Das gleiche Verhalten. Rechner ist ein Lenovo Desktop mit Intel Pentium Dual Core mir "echter serieller Schnittstelle" und WIndows XP, SP3. Muss etwaig die Baudrate der COM1 unter WIndows von 9600 auf xxxxxx abgeändert werden ? IP Addr. laut Beschreibung habe ich natürlich unter windows auf 192.168.68.1 gesetzt. Install.bat lief auch ohne Fehler durch. Irgend etwas ist hier faul ! hat jemand Erfahrung ? Ach ja, am externen Interface leuchtet auch immer die rote LED (IGN)
Danke für Antworten
- der Werner
#240988
