Leuchtband Glas milchig , gibt es Abhilfe ?
- Lalo
Re: Leuchtband Glas milchig , gibt es Abhilfe ?
11 Apr. 2022 00:59 - 11 Apr. 2022 01:01Vielen Dank für alle die hilfreichen Tipps !!!
Danke
Aber wie bekomme ich das Glas abgebaut bzw. wie bekomme ich den Reflektor raus um gut an die Innensite des Glases zu kommen ??
Muss man/darf man das Glas rausschneiden ?!?
Danke alle zusammen
Wenn du das Glas herausschneidet kannst du das Lichtband wegschmeissen :woohoo:
Du musst den Reflektor an den beiden Stellschrauben soweit herausdrehen bis er lose ist.
Nun den Reflektor an der Gummigelagerten Seite vorsichtig heraushebeln.
Jetzt kommt die Nummer mit dem Stahllineal
Stahllineal
Das ist so dünn dass es unter den Standlichtreflektor zusmmen mit eine Putzpapier passt zum reinigen des weissen Belages. Der geht relativ leicht ab.
- Lalo
10 Apr. 2022 23:47
Danke
Danke alle zusammen
Danke
Danke alle zusammen
10 Apr. 2022 13:33 - 10 Apr. 2022 13:33Hallo, zusammen.
Das Glas des einen Lichtbandes ist komplett "milchig" .
Kann man das irgendwie überholen `?
Oder muss man ein neues kaufen ?
Danke
Das kann man reinigen. Das ist ein Belag den man leicht wegwischen kann. Nimm einen Stahlmaßtab und einen ganz dünnen Stoff oder Putzpapier, dann kommst du in jede Ecke. Wenn du das Lichtband mit Wasser Ausspülen möchtest nimm bitte destiliertes Wasser sonst gibt das unschöne Flecken. Den Reflektor vom Lichtband ist meistens schon geschädigt. Hier ist Vorsicht geboten. Microfasertuch und maximal destilliertes Wasser benutzen.
- Brasil
10 Apr. 2022 09:44
Beim reinigen aber echt aufpassen. Mir ist bei dem ersten mal die Beschichtung abgegangen. Ich hatte es einfach unter fliesendem Wasser gehalten, da war dann die Chrombeschichtung weg. Habe die Reflektoren dann neu beschichten lassen.
10 Apr. 2022 01:45
Den Reflektor kann man ausbauen, dann mal versuchen das Glas von innen zu reinigen.
- Lalo
