Schließung Handschuhkastenklappe.
- blacky
- Falk
Re: Schließung Handschuhkastenklappe.
12 Nov. 2023 17:54 - 12 Nov. 2023 17:57
Handschuhkasten kann drin bleiben. Aber Nr. 6 muss weg und dazu auch die Nr. 8.
Nr.8 sind nur ein paar Plastikschrauben. um 90° drehen und dann kann man das Teil rausnehmen. Das ist auf der linken Seite auf der Verkleidung eingehangen. Einfach etwas anheben und dann geht es raus.
Nr.6 ist am Mitteltunnel mit 3 Klettpads befestigt. Das kann man vorsichtig abziehen. Und 3 Bolzen entlang des Amaturenbretts eingesteckt. Vorsichtig abziehen (an der Tür anfangen) und aufpassen, dass man den Knick nicht mehr knickt, sonst reißt die Rückseite.
Die Muttern für die Scharniere sind von unten zugänglich. Auf jeder Seite je 2. Mit einem Spiegel kann man die auch von oben sehen. Und nicht ganz abschrauben, sondern nur lösen, Scharniere verschieben und wieder festziehen. Es ist ziemlich fummelig, die Muttern mit den Unterlegscheiben wieder drauf zu bekommen.
- blacky
12 Nov. 2023 16:44
Wo sind die Scharniere festgeschraubt ?
Einmal ja dort, wo der gelbe Pfeil hinzeigt.
Und wo noch ? Im Inneren wo der rote Pfeil hinzeigt ? Dann müsste aber zunächst der Handschuhkasten wieder
heraus, wenn ich da etwas machen muß.
- Falk
12 Nov. 2023 15:32
Ja, diese Scharniere, aber nicht diese Schrauben. Ich meine die Schrauben, wo die Scharniere am Instrumententräger angeschraubt sind.
Und wenn vor dem Ausbau des Handschuhfaches alles gepasst hat, würde ich zuerst die Scharniere checken.
Ich hatte im ersten Anlauf auch die Scharniere nicht korrekt festgeschraubt. Dann ging der Deckel schwer zu und hat beim öffnen geklemmt.
Falk
Falk
12 Nov. 2023 11:34
Einfach den Haken verschieben und testen,
Dafür ist der da.
Reicht das verstellen des Hakens nicht aus,
kann davon ausgegangen werden dass das Handschuhfach nicht korrekt verbaut ist.
Die Scharniere und deren Langlöcher sind für die Einstellung der "Spaltmaße" des Deckels.
Dafür ist der da.
- blacky
- Falk
11 Nov. 2023 12:50
Die Scharniere haben auch Langlöcher. An die Muttern (7mm 2 Stk je Seite) kommt man aber nur ran, wenn man die Verkleidung abbaut. Und ich glaube, dazu muss auch die obere Verkleidung vom Fußraum vorher raus.
- blacky
11 Nov. 2023 00:12
Nachdem ich einen neuen Handschuhkasten habe einbauen lassen, rastet die Klappe mit den beiden Getränkehaltern nur noch ein, wenn ich die Klappe wuchtig zuschlage oder mittig ruckartig dagegendrücke.
Hat jemand eine Idee, woran das genau liegt ?
Ich denke dieser mittige Metallbügel bei der Klappe passt nicht mehr optimal in die Öffnung. Gibt es da Einstellmöglichkeiten ?
Der Handschuhkasten steht nicht irgendwie zu weit außerhalb. Und an den Anschlagspuffern liegt es auch nicht, da die Klappe auch ohne Anschlagspuffer schwer zu schließen ist
