Reparaturstory Heckrollo
- Falk
Re: Reparaturstory Heckrollo
27 Feb. 2022 23:32 - 27 Feb. 2022 23:32
Hallo Markus
wenn das Rollo einseitig wieder einfährt, dann sind es zwei Sachen:
1. fehlende Schmierung, wie Ralf es gesagt hat.
2. die Mittenlage des Motors ist nicht korrekt. Der Motor kann mit seinen 2 oder 3 Schrauben leicht nach links oder rechts verschoben werden. Das geht auch im eingebauten Zustand vom Kofferraum aus. Einfach die Schrauben lösen und den Motor in die Richtung schieben, die zu spät wieder einfährt. Lieber mit kleinen Schritten vorgehen, da eine kleine Änderung eine große Wirkung hat.
Falk
ps: Bei meinem Problem (siehe unten) hat letztendlich ein neuer Motor geholfen.
Falk
25 Jan. 2022 20:33
Hallo Marco,
Das Zahnrad sieht aber seltsam aus. Wenn das mal lange hält ...
Putze mal mit Q-Tips und Bremsenreiniger die beiden Führungsnuten des Rollos, so dass diese Fettrrei sind.
Das Fett da drinnen ist nun auch 30 Jahre alt und manchmal etwas Ranzig. Vor allem Klebt es am Ende, wenn der Rollo ganz ausgefahren ist.
dan ein Schuss Waffenöl auf das Q-Tip und einmal durch die Führungsnuten und gut isses.
Falls es dann noch Probleme gibt könnte möglicherweise die Feder im Motor zu stark gespannt sein.
- marcco74
25 Jan. 2022 17:29
Hallo!
Was tu ich wenn die Rolle problemlos rauf fährt und einrastet aber nur mehr einseitig reinfährt.
Hab gleich wieder raufgeschalten damit die nciht komplett verkeilt und dann mit beiden Händen mit Geführl beim reinfahren
die defekte Seite vorsichtig reingeschoben undamit sie wieder reinfährt.
Nun traue ich mich sie nicht wieder ausfahren.
Was kann man hier dagegen tun?
Schmieren mit vaseline oder ähnlichem?
Danke für eure Anworten.
LG Markus
LG Markus
- Falk
21 Jan. 2022 14:39 - 21 Jan. 2022 14:55
Hallo zusammen
ich versuche gerade, mein Heckrollo wieder zum Laufen zu bringen. Dazu habe ich ein neues Zahnrad aus dem Internet bestellt.
Leider ist zwischen meinem Zahnrad und dem neuen ein kleiner Unterschied: der Sechskant ist um ca. 30° versetzt und damit passt die Nulllage nicht mehr.
Hier mal ein Vergleich der Zahnräder:
Hat eine Idee, was ich da tun kann?
Falk
Falk
25 Apr. 2021 20:42 - 25 Apr. 2021 20:59
Das Zahnrad für den "alten" Rollomotor gibt es hier
Zahnrad
hier nochmal die Reparaturstory von Balbo01 als PDF
Zahnrad
25 Apr. 2021 20:23 - 25 Apr. 2021 20:24
- Oern
25 Apr. 2021 11:58
Hallo Maik,
vielen Dank für deine Story. Ich habe die Aktion jetzt auch anstehen und würde sehr gerne auf dein Angebot zurückkommen und den Rep.Satz vergünstigt erwerben. Bist du so freundlich mir die Kontaktdaten zu senden.
Beste Grüße aus Flensburg
Arne
Arne
15 Juli 2006 21:03
Klasse Bericht Maik,echt.
Von solchen Sachen lebt das Forum,weiter so.
Auch als Anstoß für Andere.Es kann alles gebracht werden,auch wenn Ihr glaubt das wäre nichts ,dokumentiert die Sachen die Ihr macht .Wenn es sie nicht schon sehr umfangreich gibt wird das auch veröffentlicht.Auch wenn etwas anders und dadurch leichter / schneller gemacht werden kann,immer herbei mit den Geschichten.
Tolle Beiträge mit Bildern helfen vielen Mitgliedern die sowas normalerweise beim Freundlichen für viel Geld machen lassen würden.
Das ist die Bereicherung von der ich rede !
- Martin
- Balbo01
09 Okt. 2005 16:29 - 25 Apr. 2021 20:57
So nachdem ich mir nun so ein Zahnrad aus Stahl besorgt habe(E-Bay), bin ich heute mal dazu gekommen es auch einzubauen.
Ich habe alles mit Bilder dokumentiert.
Einbauzeit ca.1Stunde.
Wer ein Zahnrad braucht PM an mich dann gebe ich die Adresse des Herstellers, er verkauft die Teile für 25 Euro auch außerhalb des großen Auktionators, also nicht für 50 Euro oder so ersteigern.
Post geändert, da die Bilder in der Story nicht mehr vorhanden waren. Der Administrator
Reparaturstory als PDF
