Frage Unterschiede Lichtbänder Japan
- Falk
Re: Unterschiede Lichtbänder Japan
28 Feb. 2022 00:02
Ich habe auch gerade das Lichtband rechts erneuert. Das alte Lichtband war eine Nordland-Ausführung, während das neue eine deutsche Ausführung ist. Und beide Lichtbänder sind absolut identisch (alle Nummern sind gleich). Also ganz analog zur Japan-Ausführung.
Allerdings ist die Verkabelung zwischen den Ausführungen wirklich unterschiedlich. Und das vermute ich auch bei der Japan-Ausführung.
Falk
Falk
- JMA1893
23 Jan. 2018 21:34
So, mir hat das Thema wieder keine Ruhe gelassen... Daher habe ich jetzt beide Varianten des Lichtbandes bestellt.
Wenn ich es technisch hinbekomme seht Ihr ein Foto mit allen 3 Varianten:
- Japan alt
- Japan neu
- Deutsch neu
Bei Bedarf habe ich auch noch weitere Detailaufnahmen.
Meiner Meinung nach sind beide Varianten (Deutsch und Japan) absolut identisch, auch in der Beschriftung. Dennoch haben die beiden Lichtbänder unterschiedliche Artikelnummern, warum auch immer.
Somit hat mein Japaner nun 2 neue Lichtbänder (deutsche Version).
Jörn
- Japan alt
- Japan neu
- Deutsch neu
Jörn
840 CI Individual Japan, EZ 06/1999, Avusblau
- JMA1893
17 Jan. 2018 14:33
Die Hauptscheinwerfer sind schon komplett überholt: Neue Streuscheiben, Projektoren, Verkabelung etc.
Die Lichtbänder dann jetzt auch, ich bestelle die deutsche Version. Jürgen Schulte hat mir auch hierzu geraten.
Danke für Eure Hilfe.
- JMA1893
17 Jan. 2018 13:41 - 17 Jan. 2018 13:42
Passt ja, genau da (Jürgen Schulte) habe ich vor 2 Jahren gekauft
17 Jan. 2018 13:25
Wenn du reell durch den Tüv kommen willst, musst du theoretisch die deutschen Lichtbänder und Streuscheiben benutzen, sowie die Linsen für das Fahrlicht tauschen.
In der Praxis haben die Japan Leuchtbänder soweit mir bekannt ist eine E- Prüfnummer. Hier müsste dann nur das Licht richtig eingestellt werden.
Die Japan Streuscheiben haben auch eine E-Prüfnummer. Hier ist deutlich ein Unterschied zwischen Japan und EU Scheiben zu erkennen. Was aber der TÜV üblicherweise nicht bemängelt und auch keinen Einfluss auf die Ausleuchtung und den Lichtkegel hat.
Bleiben also noch die Linsen. Die Japan linsen sind nicht wie die EU linsen "umschaltbar". Damit blendet man also den Verkehr.
- 840 CI Sachsen
17 Jan. 2018 12:40
Hallo Frage bei dem nach, der Exportiert aus Japan und ist fit.
LG aus Sachsen
Jürgen Schulte
Im Venn 6C
49479 Ibbenbüren
Telefon: +49 (0) 5455 1461
Telefax: +49 (0) 5455 962082
E-Mail: schulte@germanyoungtimer.de
LG aus Sachsen
Jürgen Schulte
Im Venn 6C
49479 Ibbenbüren
- JMA1893
14 Jan. 2018 14:17
ich möchte in absehbarer Zeit die Lichtbänder bei meinem Schätzchen aus Japan austauschen.
Im Teilekatalog gibt es u.a. die folgenden Möglichkeiten:
- Lichtbänder deutsch
- Lichtbänder Japan Ausführung
Mein Ziel ist immer den Wagen möglichst zu 100% original zu erhalten.
Meine Frage: Weiß jemand worin der Unterschied zwischen den beiden Varianten besteht? Sind die Japan-Lichtbänder einfach nur auf Rechtsverkehr in den Lampen ausgelegt, oder gibt es andere Unterschiede?
Sollten die beiden Varianten um Grunde komplett gleich sein, oder sich nur durch die Ausrichtung Links-/Rechtsverkehr unterscheiden, würde ich die deutsche Ausführung nehmen.
Danke vorab und Gruß
Jörn
Jörn
