Felgen Styling 37 auf dem 8er
  • matzem60b40
  • matzem60b40s Avatar
  • klappscheinwerferauto ohne fensterrahmen
Re: Felgen Styling 37 auf dem 8er
24 Nov. 2023 18:12
#248954
nach langer langer Suche einer einzelnen Doppelspeiche in 9,5j bin ich tatsächlich über umwege in Dubai bei einem Schrotti fündig geworden, nach langem gezerre und ewiger warterei hatte ich glück das sie angekommen ist aber kaufe nie wieder freiwillig was da unten.
Ich suche einen Felgenspezi zum Polieren/Aufbereiten in Berlin u. Umgebung?!
grüße matze
  • Gerald
  • Geralds Avatar
02 Dez. 2022 13:19 - 02 Dez. 2022 13:21
#247933
würde mich auch interesiern habe auch einen Bj 1992
ob man eine freigabe für Styling 37 ( BMW-Fuchs Schmiedefelgen) bekommt:
8j ET 13mm (245/40/R18)
9,5j ET 25mm (285/35/R18)
  • matzem60b40
24 Juni 2020 19:37
#243079
mit:
245/40 ZR 18 (Mischber. 18“) 8 J x 18 H2 19 mm 1)
285/35 ZR 18 (Mischber. 18“) 9½ J x 18 H2 25 mm 1) 2)
  • matzem60b40
24 Juni 2020 19:30
#243078
steht bei mir im wohnzimmer...
matzem60b40 schrieb: ich suche eine e38 m-doppelspeiche für hinten, also 9 1/2x18 in sehr gutem zustand, siehe foto...
  • matzem60b40
24 Juni 2020 19:29
#243077
13 Apr. 2019 07:41 - 13 Apr. 2019 07:41
#239960
forever8 schrieb: die "M-Parallelspeiche" gibt (gab) es sowohl für den E39, als auch für den 850CSi.
Hierbei ist auf den unterschiedlichen Lochkreis und die Einpresstiefe zu achten.
Der Lochkreis ist auch beim E 39 5x120... :oops: Du meinst die Mittenzentrierung, das Zentriermaß. Das ist beim E 39 größer.
Styling 37 wurde außerdem auch auf dem E 38 angeboten (identische Felgen zu E 31) und auf dem E 34 (keine abweichende Mittenzentrierung, aber vorne "nur" 8 Zoll und hinten 9 Zoll breit).
Die meisten gebrauchten Felgen auf dem Markt stammen m.E. vom E 38.
  • forever8
  • forever8s Avatar
12 Apr. 2019 00:30
#239954
Meine Frage: Sind für unseren 8er dann tatsächlich nur die Reifengrößen: vorn: 245/40 ZR 18 für 8 J x 18 hinten: 285/35 ZR 18 für 9½ J x 18 zugelassen? Danke und Grüße, Frank.[/quote]
Hallo Frank,
Mit Zentrierringen, kann auch die E39-Version gefahren werden.
Habe auf meinem 840Ci (Japaner), auch die CSi-Version, mit der Reifenkombination
245 / 285 drauf. Diese musste aber, bei der TÜV-Abnahme, eingetragen werden.
Der Unterschied zur 17-Zoll Felge ist zwar spürbar, aber wirklich nur marginal.
Gruß,
*** Cross-Knight ***
  • Franky_E31
  • Franky_E31s Avatar Autor
10 Apr. 2019 20:01
#239948
Hey Leute, ich war verreist und hatte keinen Zugang zum Forum. Danke noch für den Tipp Olli, die 8J18 einfach vorn und hinten zu verwenden. Und Marko, Dein 8er sieht unheimlich toll aus, nicht nur wegen den Felgen ;-)
  • MarkoR
  • MarkoRs Avatar
30 März 2019 09:22 - 30 März 2019 09:25
#239899
Hab ich Gestern erst Montiert mit 235 40 und 265 35.
Bin damit voll zufrieden, auch dafür das mir BMW noch einen Satz neuer Felgen verkauft hat obwohl die Vorderen anscheinend nicht lieferbar sind :)
Marko
28 März 2019 12:34
#239892
Franky_E31 schrieb: wenn Styling 37 auf dem 8er, dann also recht breite 18 Zoll Räder.
Sofern Du Dich an die bestehende Freigabe halten magst: ja. Die musst Du dann trotzdem eintragen lassen, nämlich als Änderungsabnahme.
Hingegen mit einer Einzelabnahme kannst Du auch davon abweichen und bspw. 8Jx18 mit 245ern rundum fahren.
  • Franky_E31
27 März 2019 23:50
#239885
Danke euch!!
Auch der Link zum Felgenkatalog war sehr aufschlußreich. Also wenn Styling 37 auf dem 8er, dann also recht breite 18 Zoll Räder. Na mal sehen, ob ich das Projekt angehe..
27 März 2019 15:52
#239884
felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=180
schau da mal unter Styling 37
26 März 2019 11:35 - 26 März 2019 11:40
#239880
Hi Frank,
der 8er hat verschiedene Größen serienmäßig gehabt.
z.B. rundherum die 235er auf 16" oder die Mischbereifung auf der Stylig 5 Felge: 235 / 45 17" vorne // 265 / 40 17" hinten.
Die 245 // 285 auf 18" die Du meinst, sind Serie beim CSI bzw. Alpina, soweit ich weiß.
Insofern. Alles konstruktiv in Bezug auf Verschleiß schon bedacht.
Das ging sogar noch weiter. Der Hartge oder der Harmann 8er hatten hinten (bin mir nicht sicher) irgendwas um die 325er oder gar 335er Waschtrommeln drauf...
Wenn Du noch hast, schau mal im alten Fahrzeugbrief, da stehen alle zugelassenen Größen drin.
Bei mir sogar noch mir Herstellervorschrift (die es nicht mehr gibt).
Das hier ist alles offiziell von BMW frei gegeben:
Modellreihe 8 (E31) Coupé
Reifen (schlauchlos) Einpresstiefe LM-Rad Einpresstiefe Auflagen
840Ci, 850i, 850Ci
235/50 ZR 16 7½ J x 16 H2 15 mm
235/50 R 16 95 W 7½ J x 16 H2 15 mm
235/45 ZR 17 8 J x 17 H2 10 mm
235/45 R 17 93 W 8 J x 17 H2 10 mm
235/45 ZR 17 (Mischber. 17“) 8 J x 17 H2 10 mm 1)
265/40 ZR 17 (Mischber. 17“) 9 J x 17 H2 19 mm 1) 2)
235/45 R 17 93 W (Mischber.17“) 8 J x 17 H2 10 mm 1)
265/40 R 17 96 W (Mischber.17“) 9 J x 17 H2 19 mm 1) 2)
225/55 R 16 95 Q/T/H M+S 7½ J x 16 H2 15 mm
850CSi bis 2/95
235/45 R 17 93 H M+S 8 J x 17 H2 10 mm
850CSi ab 3/95
  • Franky_E31
25 März 2019 22:16
#239879
mir gefallen die Styling 37 Felgen einfach total gut. Aktuell habe ich ein paar originale 17 Zoll Felgen drauf (ich denke, es müßte Styling 8 sein). Mir gefallen die auch ganz gut, aber ich hatte mir vorgenommen, wenn meine aktuellen Reifen (235er) abgefahren sind (vielleicht 1..2 Jahre), dann neue Reifen und einen gebrauchten Satz 18 Zoll Styling 37 zu kaufen.
Ich habe einen 850 Ci Bj. 92. Zustand komplett original.
Wie ich gelesen habe, müßte man zunächst die 18 Zoll Felgen eintragen lassen.
zugelassen?
Bei Ebaykleinanzeigen sind immer mal wieder Styling 37 Felgen auch für den E31 zu finden, allerdings mit anderen, schmalleren Reifendimmensionen.
Wie sind so eure Erfahrungen mit z.B. 285er Reifen. Ich kann mir vorstellen, dass der Komfort da schon leidet, Abrollgeräusche lauter werden, das Fahrwerk mehr belastet wird..
Danke und Grüße,
Frank.
