Fluessigkeitsverlust vorne links
Re: Fluessigkeitsverlust vorne links
25 Juni 2019 23:08
#240428
Sorry, sehs eben erst.
Gute Bilder, da kann jeder nun sehen wie das abgeht, ohne es kaputt zu machen.
Geeenau !
Die beiden Schläuche meine ich.
Die Nächste Herausforderung ist es nun die Einmal-Schellen auf zu bekommen :mrgreen-ang
ich benutze immer den Dremel und trenne diese gaaaannnz vorsichtig auf.
Aber Vorsicht , nicht ins Rohr schneiden !
  • Paule
  • Paules Avatar Autor
25 Juni 2019 20:34 - 25 Juni 2019 20:35
#240426
ok, mit Hilfe von Dirk (<3) habe ich es tatsaechlich geschafft. Mit dem Schraubendreher
bei den Pfeilen so weit es geht nach unten druecken und den Griff des Ziehers nach
hinten Richtung Motor druecken und nach oben hin abziehen. Zur Verdeutlichung habe
ich ein Bild mit angehaengt.
So wie es aussieht sind die Schlaeuche des vorderen Getriebeoelkuehlers undicht.
BMW 840Ci
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
  • Paule
24 Juni 2019 12:14 - 24 Juni 2019 13:10
#240405
Hi Pusches,
ach, wenn nur alles so "einfach" waere. Ich bekomm ja nicht mal
diese Trapezluftfuehrung weg. Nachdem ich die 6 Klammern geloest
habe, tut sich da rein gar nichts. Muessen dazu die beiden Seitenteile
auch abgeschraubt werden (was voellig unlogisch waere)?
Laut Anleitung muss an 3 Stellen mit Schraubendreher ausgehebelt werden.
Hier tut sich ueberhaupt nichts :(
BMW 840Ci
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
23 Juni 2019 15:54
#240393
Da brauchts keine Bühne.
Vorne am Kühler die Abdeckung (Trapez-Luftführung) aufschrauben und mal reinleuchten.
Genau da wo die Tropfen sind, sind auch die beiden Schläuche vom Ölkühler.
Das Lenkgetriebe ist viel weiter hinten und weiter außen.
Voratsbehälter und Bremskraftverstärker auch.
Gruß Pusches
  • Paule
23 Juni 2019 11:53
#240392
ich danke euch fuer den input. ich werde versuchen, im laufe der naechsten woche
mal auf die buehne zu kommen. wo ich genau hinschauen soll, weiss ich jetzt.
ich halte euch auf dem laufenden
BMW 840Ci
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
23 Juni 2019 11:21
#240391
Klassisch sollten dies die Anschlüsse des Pentosinkühlers sein.
Die beiden Schläuche "einfach" tauschen und neu verschellen.
Gruß Pusches
Paule schrieb: Hallo zusammen,
ich habe vorne Fahrerseite einen kleinen Fluessigkeitsverlust.
Nach 3 Ausfahrten in diesem Jahr habe ich kurz nach dem Abstellen
in der Garage 3 kleine Flecken am Boden. Bedeutet, wenn der Motor
warm ist, tropft es kurz und dann nicht mehr.
Im Bild sieht man die 3 Flecken, wobei der kleinste der aktuellste ist.
Kann man anhand der Bilder sagen, was defekt ist?
Gruss Paule
  • Romoto
  • Romotos Avatar
23 Juni 2019 10:51
#240388
War bei mir an der Stelle Kühlflüssigkeit. Geruchtest? Test mit weißen Papier wg. der Farbe? Erster Kühler?
Schau mal von oben am Kühler, ob du weiße Spritzer (getrocknete Kühlflüssigkeit) oder Feuchtigkeit findest.
03 Juni 2019 09:47
#240257
Könnte Hydrauliköl sein.
Schau mal von oben und taste den Voratsbehälter und Hauptbremszylinder ab.
  • Paule
02 Juni 2019 19:04
#240251
farblich ist es neutral, die Konsistenz ist leicht seifig/oelig.
Mit dem Schauen von unten ist es ohne Buehne nicht so einfach,
vermutlich muss auch der Unterbodenschutz ab
BMW 840Ci
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
02 Juni 2019 15:10
#240249
Wie ist die Farbe und ist es Ölig?
Könnte vom Lenkgetriebe sein , musst du aber von unten mal schauen.
  • Paule
02 Juni 2019 09:50
#240247
Gruss Paule
BMW 840Ci
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
