Gibt es verschiedene 8er Alpina Deko Streifen
  • horke
  • horkes Avatar
Re: Gibt es verschiedene 8er Alpina Deko Streifen
15 Mai 2008 08:37
#107254
Rainer ...
dann schau mal in den Zubehörkatalog vom E30 - der wurde definitiv mit den "breiten" Streifen ausgeliefert - dann wirst Du feststellen, daß exakt die gleiche Bestellnummer für das Dekoset drin steht ;-)
Original oder nicht ... die schmaleren sehen eigentlich besser aus ...
Alpina B12 Coupe 5.0 Nr. 66
  • Rainer_B12
  • Rainer_B12s Avatar
14 Mai 2008 23:02
#107234
Horke, wenn ich mir den E31 im Zubehörkatalog auf der ALPINA Seite ansehe bin ich davon überzeugt, dass dort das Set mit den schmalen Streifen verbaut ist - schau´ bitte mal selbst. Auch bin ich mir recht sicher, dass die schmalen 2mm Streifen mit dem schmalen Set richtig sind - kann man eigentlich ganz gut unter dem Türgriff an der Fahrertüre erkennen.
  • horke
  • horkes Avatar
14 Mai 2008 22:41
#107229
Moin
es gibt grundlegend zwei Designs - altes und neues. Zu erkennen an der Höhe des Dekors und der breite der Streifen.
Bei ebay werden teilweise Nachbauten verkauft, die sind nicht so ganz 100%ig okay, man sieht es aber auf dem 1. Blick nicht.
Original ist beim B12 der "breite" Satz (wie bei E30, E34 etc.), der "schmalere" (wie bei E46 etc.) gefällt mir aber auch besser (wie auf dem Bild von Rainer)
14 Mai 2008 21:07
#107203
Original für den 8er ist nur das auf dem Bild , für jedes andere Dekor
kannst Du dann deiner Fantasie freien Lauf lassen, das ist dann
aber nicht Original, aber ich denke bei einem normalen 8er spielt das dann
keine große Rolle , man kann es ja auch wenn es einem nicht mehr gefällt wieder entfernen.
  • Rainer_B12
14 Mai 2008 20:59
#107202
Gibt es, kein Problem. Wenn Du breite Streifen verkleben möchtest, dann kannst Du das Set für den E34 nehmen; mußt dann nur das Deko für den Frontspoiler spalten, die Trägerfolie ganz sauber direkt außen am oberen und unteren Steifen abschneiden und die beiden Teile einzeln auf den Spoiler kleben, damit es paßt.
  • CDRDJ
  • CDRDJs Avatar
14 Mai 2008 20:35
#107199
Dann nimm doch zwei :)
CDRDJ /// Alex F.
  • Sergio840
  • Sergio840s Avatar Autor
14 Mai 2008 20:32
#107196
Hallo Habe eine frage ob es verschiedene alpina streifen gibt den orginalen find ich zu schmal
