ABS , ASC Lampe Leuchtet
  • DerMEESTER
  • DerMEESTERs Avatar
Re: ABS , ASC Lampe Leuchtet
27 Feb. 2014 20:55
#210938
Hi.
Haarrisse im Gehäuse vom Fühler? Bei mir ist auch die Beifahrerseite defekt. Fühler und Radlager getauscht. Vermute das der Kabelbaum ne Meise hat, denn in den Steuergeräte IST-Daten, kommt trotz drehendem Rad keine Info ans Steuergerät. Lampen leuchten bei Geschwindigkeit größer 5km/h. Nach abstellen des Motors und neu starten erstmal Lampen wieder aus.
Ist da was bekannt? Austausch ABS Hydroeinheit soll lt. Vorbesitzer in Ordnung sein.
Gruß Dirk :winken:
17 Aug. 2009 19:46
#141482
Ist bekannt,da gibts Harrisse im Gehäuse,Feuchtigkeit,Funktionsausfall.
  • warrior
  • warriors Avatar Autor
17 Aug. 2009 19:00
#141478
Hi achim,
Ja vorne beifahrer seite war defekt!!
tchuß Oli
*************THE WARRIORS*****************
2.Platz, Schönster 8er Bayerwaldtreffen 2010 (oxford-grün-metallic 840)
17 Aug. 2009 18:32
#141475
Vorne oder?
  • warrior
17 Aug. 2009 11:23
#141446
Hi Leute,
Danke für die tips, Es war der rad sensor.
Gruß Oli
  • Kawa-z1
  • Kawa-z1s Avatar
16 Aug. 2009 15:47
#141385
Hallo.
Vielleicht liegts auch an der Boardspannung. Unter 11 Volt arbeitet das System nicht....
MfG
Frank
15 Aug. 2009 12:38
#141352
An allen vier Rädern innen nahe dem Radlager.
Ich würde erst wieder mal zum Steve gehen und schauen was im Fehlerspeicher abgelegt ist. :grinsen1:
  • warrior
15 Aug. 2009 12:29
#141351
Hi Leute,
habe für die wochende meine Schwarzer 850 aus der tiefgerage geholt , Aber jetze leuchtet die ABS & ASC lampe. Was kann das sein?
Meine nachbar tippt auf Rad sensor- wo liegt der?
Gruß Oli 8)
