Standlicht defekt
- Wolf
Re: Standlicht defekt
04 Aug. 2012 09:10
Für Standlicht-LED's müssen Vorwiderstände verbaut werden, damit das Lampenkontrollmodul (LKM) Ruhe gibt.
Die Vorwiderstände sollten vom Widerstandswert her die Dimension einer Standlichtbirne haben: 28,8 Ohm.
Um die Wärmeentwicklung jedoch im erträglichen Bereich zu halten, sollte der Vorwiderstand für eine möglichst große Leistungsaufnahme ausgelegt sein.
Ich habe hierzu Widerstände für 50W verbaut.
Hier zumindest ein Beispiel der Bauform (der Widerstandswert stimmt jedoch nicht):
Empfohlen wird somit zwei Widerstände mit 28,8 Ohm und 50 Watt, welche jeweils parallel zur LED-Leuchte verbaut werden (Achtung: Platzangebot im Lichtband beachten).
Ist zusätzlich noch Tagfahrlicht (TFL) vorhanden, wird die Sache komplizierter.
Aktuell haben mehrere Leute mit Standlicht/TFL in LED-Version den Fehler, dass sich das MID trotz verbauter Vorwiderstände mit "Standlicht defekt" meldet, jedoch nur, wenn das Standlicht aus, somit das TFL an ist.
Ich habe hierzu zwar einen Lösungsansatz, jedoch noch nicht getestet.
Die Meinung geht da mit unserem Chef-Elektroniker Pusches etwas auseinander. :toothbrush:
Aktuell ist mir eine LED-Leuchte kaputt gegangen, hier warte ich auf Ersatz.
Sobald diese da sind, werde ich meine Lösung testen. :grinsen1:
- Brasil
- Wolf
Standlicht defekt
03 Aug. 2012 22:32
Hi Zusammen,
habe vor Jahren weiße LED Standlichtbirnen verbaut und seitdem zeigt der BC immer o.g. Defekt an. Gibt es da inzwischen eine unkomplizierte Lösung ?
(jetzt nicht,Birnen austauschen....)
Gruß Wolf :harhar:
Gruß Wolf :harhar:
Liebe geht durch den Wagen
