Hilfe zu IE-Explorer 7
  • tuo
  • tuos Avatar
Re: Hilfe zu IE-Explorer 7
27 Juni 2006 22:05
#54450
Hmm, dann wird da die deutsche wieder ihr eigenes Süppchen am Start haben ;) Ähnlich wie das Debakel der Leistungssensoren ;)
Ja, browsen ohne Registerkarten (Tabbed Browsing) kann ich mir schon sehr lange nicht mehr vorstellen :)
The Human Instrumentality Project - God`s in his Heaven, all`s right with the world!
www.geektech.de/priv/old_avatar.gif
  • DaggiMicha
  • DaggiMichas Avatar Autor
27 Juni 2006 16:34
#54410
Der Tipp war gut, hat mich aber leider nicht weitergebracht. Die entsprechenden Verzeichnisse
existierten bei mir nicht. Letztlich ging es viel einfacher, ohne Deinstallation:
Hab einfach vom Notebook die IE6.exe ins Verzeichnis des IE7 kopiert. Scheinbar überprüft die
Installationsroutine nicht die Regestry, sondern nur die Exe-Datei.
Jetzt hab ich den IE7 Beta 2 in deutsch.
Lohnt sich allein wegen der verschiedenen Registerkarten und der wesentlich verbesserten Druckfunktionen.
André Gide
  • tuo
  • tuos Avatar
27 Juni 2006 12:00
#54392
So wie's aussieht muss man dann wirklich nur die uninstaller-binary ausführen, also einfach den Kram in Start->Ausführen eingeben.
Das löst dir dann die Variablen (%windir% etc.) auf. Kann sein, daß man das auch in die Adressleiste des Explorers eingeben kann, und der das auch auflöst, keine Ahnung...wie gesagt, ich <- nix-windows-gut-auskenn-mensch.
EDIT: wie ich gerade sehe, ist der Seite, von der ich das gemopsed hab, auch noch ein Fehler unterlaufen. Das "exe" am Ende der Zeile soll natürlich zusammengeschrieben sein...
  • DaggiMicha
27 Juni 2006 11:51
#54390
Häckchen ist gesetzt, Eintrag ist trotzdem nicht da.
Ich versuche heute Mittag mal deinen Weg der manuellen Entfernung.
Danke. :winken:
André Gide
  • tuo
  • tuos Avatar
27 Juni 2006 10:56
#54381
bin mir nicht mehr 100% sicher, aber bei der Beta1 vom IE7 war es so, daß er im Software Manager nur auftauchte, wenn man oben das Häkchen hinter "Show Updates" setzt. Dann konnte man ihn entfernen.
Allerdings auch das nur aus dem Kopf, ich verwend nur alle paar Tage mal Windows.
EDIT: Ein wenig googeln gibt mir Recht:
Manual Uninstall :
Remember for Beta 1 you need to click on show updates to see the IE 7 uninstall entry in add/remove programs.
For Beta 2 & later you can see the IE 7 uninstall entry as a standalone entry, no show updates required here.
If you dont see the uninstall entires even after following the above steps then do the following -
* Go to Explorer/Tools/Folder Options/View - Enable the Show Hidden Files and Folders.
* Go to Start Menu/Run paste the following code & press enter(check the exact path in your windows folder)
o %windir%$NtUninstallie7bet2p$spuninstspuninst.e xe
OR
o %windir%$NtUninstallie7bet2$spuninstspuninst.ex e
* One other way to do is to manually navigate to the path shown above and click on spuninst.exe.
  • DaggiMicha
27 Juni 2006 07:23
#54370
Habe Windows XP Prof. SP2 installiert.
Irgendwann gab es eine BETA von IE7 in englischer Version. Da mir die 7er Version gut gefiel und auch stabil läuft,
hab ich sie drauf gelassen.
Jetzt bietet Mircosoft die 7er Version in Deutsch an. Als ich die jetzt installieren wollte, kam die Meldung das
vorher in der Systemsteuerung unter Software (Häkchen bei Updates setzen) die alte Version deinstalliert werden muß.
NUR DA FINDE ICH NIX!
Weiß jemand wie ich die alte englische 7er zu Fuß löschen kann?
André Gide
