Frage Stutzen über Klimakompressor - wohin gehört dieser?
Re: Stutzen über Klimakompressor - wohin gehört dieser?
20 Aug. 2019 21:56
Der Kettenspanner hat ein ca 20cm lange Feder die den bolzen mit dem Spanner Richtung Kette schiebt.
Da gibt es meiner Meinung nach nicht besonders viel einzustellen. Im Zweifelsfall hilft das Reparaturhandbuch.
- ugeen07
20 Aug. 2019 10:49
Hallo Johannes,
hast du inzwischen Erfahrungen diesbezüglich gesammelt?
Bei mir suppt es an der selben Stellle auch raus und wäre interessant zu wissen ob nach Austausch der Dichtungen die komplette Einstellung des Kettenspanners neu erfolgen muss.
Eugen
Eugen
10 Dez. 2018 20:08 - 10 Dez. 2018 20:08
Danke Pusches, für den Tipp.
Werde versuchen den Kettenspanner komplett rauszuschrauben ohne die Einstellschraube zu lösen.
Somit spare ich mir die Neujustierung, hat das schon mal jemand gemacht?
Sollte man den Kolben mit erneuern oder reicht es die 2 Dichtringe zu ersetzen?
Gruß Johannes
Gruß Johannes
09 Dez. 2018 16:21 - 10 Dez. 2018 08:23
Das ist der Kettenspanner.
Du brauchst einen O-Ring und einen Aludichtring und viel Geduld. ?
09 Dez. 2018 14:15 - 09 Dez. 2018 15:22
ich bin gerade dabei bei meinem 8er Neuzugang die Quellen der Öl-Lecks zu lokalisieren, einige konnte ich bereits ausfindig machen.
Eine Stelle ist für mich jedoch noch immer ein Rätsel. Wohin gehört dieser schwarze Stutzen mit Gitter davor (siehe Foto) der direkt über dem dem Klimakompressor sitzt?
Ist das irgendeine Entlüftung? Von der Servolenkung? KGE? oder sonst etwas?
Aus diesem tropft nämlich Öl auf den Klimakompressor, das ist sehr unschön.
Und noch eine 2. Frage, daneben liegen die 2 Tankentlüftungen lose herum, ist das wirklich original so oder gehören die noch irgendwo befestigt?
Über Hinweise würde ich mich sehr freuen ...
Gruß Johannes
Gruß Johannes
