Zentralverriegelung per Fernbedienung funktioniert nicht.
Re: Zentralverriegelung per Fernbedienung funktioniert nicht.
12 März 2020 21:21
#242270
Das ist doch was :top:
Hab auf deinem Profil gelesen, dass Du aus München bist.
Diesen Samstag ist Stammtisch in München. Vielleicht kann Dir da jemand weiterhelfen!
Ab 14 Uhr in München-Obermenzing, Verdistrasse 125, Hofbräu Obermenzing
  • AndysGargae
  • AndysGargaes Avatar Autor
12 März 2020 18:44 - 12 März 2020 18:46
#242266
ja ganz freundlich :D
also Update: Kabelbruch gefunden und geflickt, Kofferraum schließt jetzt wieder mit der Zentralverrieglung und der Mikroschalter vom Kofferraum schaltet den Motor und öffnet die Heckklappe. Licht geht auch wieder aus.
AAAaaaabber ich kann die Schlüssel einfach nicht initalisieren, der Schlüssel blinkt ca 10 sec und da muss ich dann nochmal ne Taste drücken, aber anschließend passiert einfach nichts :(.
Ps. Handschuhfach ist offen.
12 März 2020 18:34
#242264
:blink: :lol: und das bestimmt in einem freundlichen Ton.
Zu A = wie Johannes geschrieben hat. Wenn es die Innenbeleuchtung vom Kofferraum ist?
Zu B = Hast Du Dein Handschuhfach abgeschlossen? Wenn ja, geht Dein Kofferraum normal nicht mehr auf. Ist ne Sperre, dass unterwegs nichts geklaut wird, wenn man an einer Ampel steht etc.
12 März 2020 18:27 - 12 März 2020 18:28
#242263
Meinst du die Kofferraumbeleuchtung die nicht mehr aus geht?
Da würde ich mal nach dem Grundmodul (GM2) schauen.
  • AndysGargae
12 März 2020 14:30
#242257
So war heute bei BMW wegen der Sperre, da kam dann erst ein junger Mechaniker der aber kein Plan von dem Auto hat. Dieser hat dann einen älteren eingefleischten Meister geholt, der denn 8er angeblich auswendig kennt.
Er fragte mich wer mir diesen Blödsinn mit der Sperre erzählt hat. :D
Er kam wohl drauf, dass es möglicherweise an einem Kabelbruch in der Kofferraumklappe liegt, da A die Lichter nicht mehr ausgehen und B die Kofferrraumklappe sich nur per Schlüssel öffnen lässt, egal ob man vorne aufschließt oder nicht und wegen dem Fehler könne man auch die Schlüssel nicht initialisieren.
05 März 2020 05:41
#242233
Bin gespannt......
  • AndysGargae
04 März 2020 17:29
#242232
ja hab noch einen Zweitschlüssel, aber bei dem sind die Batterien leer, guter Tip werd ich mal versuchen. Danke dir.
04 März 2020 17:23
#242231
Hast Du noch einen weiteren Schlüssel?
Vielleicht ist der jetzige defekt! Einfach mal als Überlegung.
Mein zweiter Schlüssel hat nen Schuss ab. Der geht nicht. Kann das Auto auch gar nicht starten damit.
  • AndysGargae
04 März 2020 17:21
#242230
Ah okay
gut möglich, dass der Vorbesitzer das mit offener Tür probiert hat. Hab ihn schon so gekauft, werde die Tage mal zu BMW fragen und die Sperre bzw Fehler auslesen lassen.
Danke dir.
04 März 2020 17:13
#242229
Ok. Du hast Infrarot.
Du musst unterscheiden, ob Du während der Initialisierung, also Ablauf nach Handbuch oder Anleitung hier im Forum, die Türe offen hast, was in dem Fall falsch ist, oder ob Du das Auto per Infrarot vor der Initialisierung geöffnet hast.
Es sind zwei verschiedene Sperren:
Die 15 min Sperre ist hinterlegt, wenn Du den 8er nicht per Infrarot öffnest und dann initialisieren möchtest. Daher Zündung 15 min, die Sperre ist dann aufgehoben und erst jetzt kannst Du mit der Initialisierung starten.
Die zweite Sperre kann nur BMW aufheben, wenn während der Initialisierung die Türe offen gelassen wird. Da kannst Du selber nichts machen und musst zu BMW fahren um diese Sperre aufzuheben.
Wenn es tatsächlich nicht geht, vielleicht nochmal komplett den 8er stromlos machen und erneut initialisieren. Oder Du fährst zu BMW.
Würde Dir gerne was besseres schreiben. Mir Fällt aber nichts mehr dazu ein.
  • AndysGargae
04 März 2020 16:48
#242228
ja genau den ersten mit den 2 tasten habe ich, also doch Infrarot.
Hab es nun schon mehrmals probiert, die Sperre kann man ja auch reseten wenn die Zündung 15 min an ist.
02 März 2020 16:49
#242227
Das ist der Infrarotschlüssel mit zwei Tasten
Funk hat drei Tasten auf diesem Schlüssel = MHz Angabe auf dem Bild
Und dann gibt es noch den Knochen.... Hab aber kein Bild davon. So ein großer Schlüssel.
Gehe davon aus, dass es vor dem Batteriewechsel funktioniert hat. Probiere es mehrmals aus.
Es gibt noch die Sperre, die nur BMW auslesen kann, wenn die Tür offen ist, während die Initialisierung gemacht wird.
  • AndysGargae
01 März 2020 14:44
#242210
Huhu,
danke für deine Antwort. Ich bin mir nicht sicher, glaub aber es ist keine Infrarot mehr. Woran erkenn ich das?
Habe das mit der Zündung schon probiert, allerdings bin ich nicht sitzen geblieben sondern wieder ausgesteigen.
01 März 2020 13:55
#242208
Hallo Andy,
hast Du eine Zentralverriegelung über Infrarot?
Hast Du das Auto davor mit dem Schlüssel über Infrarot geöffnet?
Wenn nicht, musst Du Dich in den Fahrersitz setzen, machst Deine Türe zu und machst die Zündung für 15 Minuten an. So wird eine gesetzte Sperre aufgehoben. Dann kannst Du den Vorgang nochmals wiederholen.
So hat es bei mir geklappt.
Der Schritt mit den 15 Minuten Zündung an, steht leider nicht im Handbuch! Bei mir zumindest nicht.
Hier gibt es noch eine Anleitung unter, Schlüssel anlernen erfolglos, . Gib das mal in der Suche ein.
  • AndysGargae
01 März 2020 12:17
#242207
Guten Tag,
habe neue Batterien im Auto und Schlüssel verbaut.
Zentralverriegelung funktioniert nur mechanisch, durch das Schloss, dann aber auch nur die Türen vorne, der Kofferraum nicht.
Habe nun gemäß der Anleitung den Schlüssel neu angelernt, LED blinkt 10sec langsam dann noch durch drücken eines knopfes bestätigen, das Fahrzeug müsste sich selber einmal kurz zu und aufsperren, tut es aber nicht.
Was mache ich falsch ?
Andy
