Servoölbehälter ist übergelaufen
Re: Servoölbehälter ist übergelaufen
20 Okt. 2022 23:14
#247887
wenn der Druckspeicher relativ neu ist bis zu 2 x .
irgendwann wirds definitif hart.
Es gibt wie immer eine Ausnahme.
Wenn der Bremskraftverstärker intern undicht ist nicht.
Dann müsste aber auch die Bremse ziemlich schlapp bremsen.
  • agony
  • agonys Avatar
20 Okt. 2022 20:54
#247886
Habe ich mal probiert nach ner kleinen Ausfahrt. Vom Gefühl her wird das Pedal nicht „fester“ beim zehnten Mal ist das normal? Es ist jedes Mal durchgehend der gleich Widerstand und dann trifft man auf den Abschlag.
Hoffe das ist normal hatte ich nie drauf geachtet.
20 Okt. 2022 18:31
#247882
weder noch,
alles aus. Wobei die Zündung an nicht stört.
  • agony
  • agonys Avatar
20 Okt. 2022 18:12
#247881
Deshalb mein TIP zum Entlasten des Druckspeichers und dem Druckregler vor längeren Standzeiten:
10 x Bremspedal treten um den Druckspeicher, Druckregler und alle damit verbundenen Leitungen und Dichtungen zu entlasten.
Danke für den tip. Mache ich das wenn der Motor noch läuft oder nur bei Zündung ein?
  • jensstr
  • jensstrs Avatar Autor
20 Dez. 2020 13:30
#244316
Danke Dir Ralph
20 Dez. 2020 11:25
#244314
Jens,
greift den Lack nicht an, gibt nur mit der Zeit ein schlecht zu entfernenden honigartigen Brei zusammen mit dem Schmutz.
Ist aber trotzdem nicht "ungiftig"
20 Dez. 2020 11:23 - 20 Dez. 2020 12:09
#244313
Das Pentosin unter dem 8ter hat natürlich zwei Seiten.
Die eine ist wie schon erwähnt ein einfaches Überfüllungsproblem und einfach zu lösen.
Das zweite ist schon etwas tiefgreifender.
Der Druckregler hält den Druck des Druckspeichers (bis 100Bar) nicht mehr und entlädt sich.
Das heißt das Pentosin fließt wieder in den Behälter. Solange das nur ganz langsam (Monat / Woche) erfolgt ist das noch kein schwerwiegendes Problem. Sollte jedoch jedes mal vor dem Losfahren (am gleichen Tag) das Pedal wieder hart sein wird es zum Sicherheitsproblem da die Bremse nicht mehr vollständig unterstützt wird. Dann ist der Druckregler zu tauschen. (Problem ist, es gibt keine mehr ...)
Ölstand für Brems- und Lenkhydraulik prüfen
(Auszug aus dem 8er Bedienungshandbuch)
- Bei stehendem Motor Rändelmutter lösen und Behälterdeckel abnehmen.
- Bremspedal mehrmals treten, bis der Ölstand nicht mehr ansteigt bzw.
bis beim Bremsen Widerstand zu spüren ist (ca. 10 Betätigungen).
- Den Ölstand kontrollieren: Er muß ca. 20mm unter der Oberkante des
Behälters sein.
- Eventuell Ölstand berichtigen. Dazu unbedingt Pentosin CHF 11 S oder,
falls nicht erhältlich, LHM – keinesfalls Bremsflüssigkeiten ! ** verwenden.
- Behälterdeckel aufsetzen und Rändelmutter festziehen. Auf richtigen
Sitz des Deckels achten.
** Anmerkung: ATF ist kein langfristiger Ersatz
  • jensstr
20 Dez. 2020 11:12
#244312
Hallo Zusammen
Kann nichts in den Datenblätter finden - hoffe aber, dass Pentosin nicht den Lack angreift, ist alles
schön über den Motorträger über den Unterboden bis unter der Fahrertüre gelaufen
Gruss Jens
20 Dez. 2020 10:56 - 20 Dez. 2020 10:56
#244311
Weil das Thema öfter gefragt wird hab ich's nun mit aufgenommen unter "Tipps und Tricks"
Servo-Öl unterm 8er? Wenn's zu viel ist ...
  • jensstr
20 Dez. 2020 09:27
#244310
Danke Johannes
20 Dez. 2020 08:52 - 20 Dez. 2020 09:16
#244309
Hallo Jens,
dann war vorher zu viel Servoöl drin. Nicht auffüllen wenn der Druckspeicher vorgespannt ist.
Das Vorgehen ist:
1.) Bremspedal bei stehendem Motor (ca. 20x) treten bis dieses spürbar hart wird
2.) dann Öl auffüllen bis ca. 1cm unter den Rand am Servobehälter
Hintergrund ist, wenn sich der Druckspeicher im Stand selbst entleert wird das Öl über den Behälter hinaus gedrückt.
Das ist eine Besonderheit am 8er, bzw. bei Fahrzeugen mit Druckspeicher.
  • jensstr
20 Dez. 2020 08:43
#244308
nach nunmehr 2 Monaten Standzeit habe ich Öl auf dem Garagenboden meines 840 CI, Baujahr 11'95 festgestellt - das Öl schwitzt aus dem Deckel des Servobehälters raus. Bei meiner letzten Inspektion vor der Einwinterung war das noch nicht der Falle (Stand absolut i.O.)
Woher kann das kommen ?
Gruss Jens
