Diwasserstoffmonoxid
  • reinhard
  • reinhards Avatar
Re: Diwasserstoffmonoxid
07 Mai 2007 09:58
#81387
Hier ist doch Spass und Fun, oder?
Dem Chemielehrer kann ich nur bedingt zustimmen, das war aber in der Schule auch schon so :lol:
Bei mir gaebe es in einem Aquarium wahrscheinlich nur Karpfen und Schlammspringer. Dann doch lieber die DVD vom Aldi, die veralgt auch nicht.
07 Mai 2007 08:38
#81385
Schade das unser Herr Doktor sich nicht mal zu Wort meldet.
Der Würde Euch das aber bis ins letzte Atom zerlegen.
Nu mach mal R......
[-X nicht zerlegen, bestätigen! Die Geschichte betreibe ich seit 34 Jahren Alv :grinsen1: , da hast Du vermutlich Matchboxautos im Sandkasten geschlachtet :mrgreen: ...
Alv!! der ist gut mußt Du zugeben!!
muuuhhaaa :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
  • UFO
  • UFOs Avatar Autor
06 Mai 2007 23:46
#81357
Nu mach mal R......
06 Mai 2007 23:41
#81352
Nu mach mal R......
  • UFO
  • UFOs Avatar Autor
04 Mai 2007 22:55
#81186
:winken: okay und los geht´s.
Oben genanntes Gesamtarangement habe ich "Die Nebel von Avalon" genannt :mrgreen: .
Wurde mal so dumm gefragt und, weil links oben in die Grotte ein Vernebler eingebaut ist, dessen Schwaden über die Wasseroberfläche wabern, fiel mir das spontan ein...
Das Becken hat mich schlappe 2 Monate Arbeit gekostet. Die Wand hinter dem Becken habe ich zunächst wasserdicht gemacht(damit keine Feuchtigkeit in´s Mauerwerk zieht, dann die Steinplatten(Quarzit aus Südamerika) aufgeklebt, und verfugt wie Fliesen. Dann wurden mit 1K-Kleber die Sandrosen, Bergkristalle, Calcite usw. angeklebt, außerdem ein Schlauch nach oben gelegt, um später eine Art Wasserfall zu installieren(um es vorweg zu nehmen, es hat nicht geklappt, das Wasser spritzt überall hin, nur nicht direkt in´s Becken :flop: ).
Der Unterbau besteht ganz banal aus Ytong-Steinen und Stahlträgern(Doppel-T) weil über 1m überspannt werden muß, denn unter dem eigentlichen Becken steht noch ein 200l-Becken, das als Filterbecken genutzt wird.
Das Becken selbst hat die Abmessungen B=240cm H=75cm T=55cm, die vorderen Ecken sind abgeschrägt, was dafür sorgt, dass keine toten Winkel bei der Betrachtung der Fische entstehen.
In den hinteren Ecken sind Glasplatten eingeklebt, die wiederum mit Quarzitplatten belegt sind. Quarzit deshalb, weil er sich im Gegensatz zu unseren heimischen Kalkplatten neutral hinsichtlich der Wasserwerte verhält.
Die Glasplatte in der linken Ecke hat ca. 8cm Abstand zum Boden. Dahinter ist eine Bohrung von 50mm, durch die mittels PVC-Fittings ein Überlauf mit 40mm HT Rohr ca. 20mm unter der Wasseroberfläche installiert ist. Das Schmutzwasser wird also vom Boden weg nach oben weg gezogen, fällt dann durch das Rohr nach unten in das Filterbecken und wird dabei mit Sauerstoff angereichert.
Im Filterbecken durchläuft das Wasser diverse Kammern mit Filterschaum und Siporax, einem speziellen Filtermedium von Schott, es ist ein Sinterglas, das den Nitrifikationsbakterien optimale Lebensbedingungen bietet, da die Mikrostrukturen genau so groß sind, dass die Bakterien sich ansiedeln. In den ersten Filterkammern leben überdies hunderte von Garnelen verschiedenster Größe, die sich erstmal über die organischen "Reste von oben" hermachen. In der letzten Kammer des Filters sind zwei Kreiselpumpen untergebracht, die das gereinigte Wasser durch eingeklebte PVC-Fitting-Leitungen nach oben pumpen.
Im Filterbecken befindet sich eine weitere Bohrung von 50mm knapp unterhalb des Randes. Auch hier ist ein Schraubfitting angebracht, diesmal als Überlauf des Filterbeckens - mit 40er-HT-Rohren habe ich hier eine direkten Abfluß in den außenliegenden Gully gelegt.
Wasserwechsel ist denkbar einfach: Da ich einen direkten Frischwasserzulauf in das Filterbecken habe, dreh ich mal eben den Wasserhahn auf. Kaltes Leitungswasser strömt in den Filter, durchläuft gleich mal die Kammern, sinkt nach unten und wird von den untenliegenden Kreiselpumpen in das Becken gepumpt. Das "verbrauchte" Wasser ist wärmer, vermischt sich nicht direkt und wird nach oben gedrückt, wo der Abfluß schon lauert :mrgreen: ...
Keine Sauerei im Wohnzimmer, Bad etc. :mrgreen-angel: !
Im Becken sind Quarzit-Platten eingeklebt, der Boden nur dort mit Kies versehen, wo Pflanzen wachsen sollen, ansonsten mit Platten ausgelegt.
Die eingeklebten Platten in verschiedenen Ebenen sorgen für eine natürliche Rückwand, da diese "Terrassen" bepflanzt sind.
Die Bepflanzung besteht im Wesentlichen aus Gehämmertem Wasserkelch, diversen Anubia und Javamoos, das den Jungfischen optimalen Schutz bietet, sodaß selbst im großen Becken mit relativ viel Besatz viel Nachwuchs durchkommt(ich muß ständig Fische rausnehmen, sonst gibt´s ´ne Übervölkerung wie auf den Osterinseln :lach0: )!
Beleuchtet wird das alles von 4 12V-Halogenstrahler für die Steinwand, und drei 125W HQL-Leuchten. Keine Heizung, die Regenbogenfische mögens eher kühler, Schwertträger Corydoras, Ancistrus spec. etc. vermehren sich alle...
Insgesammt habe ich 5 Zeitschaltuhren für die Steuerung gebraucht.
Publikumslieblinge sind meine beiden Jumbos, im Bild vorne links zu erkennen, ein Schneewels von knapp 40cm Länge, und ein Wabenschilderwels etwas über 20cm lang.
Fragen?
04 Mai 2007 21:59
#81180
Hi Leute ! :winken: Hi Harry ! :winken: :winken:
Wundere mich jedenfalls über den Niederschlag ! Da ich in Chemie immer eine Gnaden-Vier abgekriegt habe hätte ich in Franken eher auf Hopfenwasauchimmeroxyd getippt :drink1:
Auch wenn´s bei mir nur schnöde Zebras, Feuermäuler und ein Sack Malawi-Buntbarsche sind (400l im Wohnzimmer und erst zweimal Überschwemmung in 20 Jahren), arbeite ich bei Beurteilung der Wasserqualität stets nach dem "Hoerky-Prinzip", daß da sagt:
Fische fidel = alles gut :top:
Fische schwimmen träge und nach Luft japsend im oberen Beckenbereich = Pumpen sollten bei Gelegenheit mal wieder entmulcht werden :-({|=
Hatte jedenfalls in den letzten Jahren nur Verluste durch "Fressen und gefressen werden".
Mein Traumwohnzimmer hat jedenfalls einen Aquarium-Raumteiler, den man(fred) im Taucheranzug mit Wurzelbürste entalgen muß (wenn man reinkommt links) und einer Präsentationsplatform für den 8er (rechts um die Ecke) ! :D
Naja, wenigstens den 8er haben wir schon mal ... :-({|=
Bis denne,
  • CDRDJ
  • CDRDJs Avatar
04 Mai 2007 20:55
#81168
Sorry, aber ich konnte nicht anders, wenn man so schon den ganzen Tag den Klugscheißer spielt :-D
Alex
CDRDJ /// Alex F.
  • Danilo
  • Danilos Avatar
04 Mai 2007 20:48
#81167
Das war kein Tipp, das war voller Ernst. Wasserstoffdioxid ist noch falscher und chemisch gesehen auch nicht wirklich stabil.
MfG
Alex
Das stimmt, Herr Chemielehrer!
Man sieht halt warum ich bei meinem Chemie-Examen gescheitert bin... :D
Ich hab zumindest ein bisschen Bewegung im Thread gebracht aber!
Wasserstoffdioxid ist selbstverständlich ganz und gar unmöglich...
  • V-max
  • V-maxs Avatar
04 Mai 2007 20:33
#81164
Klasse Teil, da ist sicher ein eigener Stromerzeuger mit Wasserwerk dabei?
Alex
...und ein Tempeldiener? :rofl: :respekt: :rofl:
Gruß Jochen
  • UFO
  • UFOs Avatar Autor
04 Mai 2007 20:29
#81162
:grinsen1: mehr kommt nach dem familiären Teil des Abends sonst :bash: , okay :grinsen1: ?
  • CDRDJ
  • CDRDJs Avatar
04 Mai 2007 20:26
#81159
Alex
CDRDJ /// Alex F.
04 Mai 2007 20:24
#81158
Toll!! :top:
  • UFO
  • UFOs Avatar Autor
04 Mai 2007 20:22
#81156
:winken: Hat mal jemand ein Namenswörterbuch?!? :mrgreen:
  • CDRDJ
  • CDRDJs Avatar
04 Mai 2007 20:08
#81153
Torsten? So heißt mein Bruder. Man sieht wieder einmal wie man Wissen vernetzen kann :-D
Ich habe auch Malawis aber dort schwimmen auch 4 Wasserschildkröten mit drin rum.
MfG
Alex
CDRDJ /// Alex F.
04 Mai 2007 19:44
#81151
Na dann kennst du dich ja jetzt so richtig gut mit Nitart und Nitridionen sowie Säuren und Basen aus. Was haste denn für Fischlein? Paar Malawis (basisches Wasser) oder eher Diskus (wenig Nitrat und Nitrid und leicht sauer)?
MfG
Alex
:winken: So ist es, Malawis hatte ich noch nie, Diskus habe ich jahrelang gezüchtet, das volle Programm Osmose &Co.KG, derzeit habe ich hauptsächlich Regenbogenfische der Melantonia-Gruppe nebst Corydoras Paleatus High Fin(auch eigene Nachzuchten) und C. Panda und weitere Beifische in 4 Becken von 80l bis 1000l(Schaubecken im Cafe).
Noch Aquarianer hier(Motorradfahrer hatten wir ja letzte Woche :grinsen1: )?
Wie sich alles wunderbar zu einander fügt!!!
forum.clube31.de/viewtopic.php?t=6603&po...storder=asc&start=20
Das ist Torsten!
  • UFO
  • UFOs Avatar Autor
04 Mai 2007 19:25
#81143
MfG
Alex
  • CDRDJ
  • CDRDJs Avatar
04 Mai 2007 19:09
#81141
MfG
Alex
CDRDJ /// Alex F.
  • UFO
  • UFOs Avatar Autor
04 Mai 2007 19:06
#81140
Nur so nebenbei, ich bin Chemielehrer :-D
MfG
Alex
:winken: Alex, Dein Fach hätt´ mich fast mein Fachabi gekostet :oops: ...
Aber mittlerweile wäre mein Chemielehrer stolz auf mich, nachdem ich u.a. leidenschaftlicher Aquarianer bin... :grinsen1:
  • CDRDJ
  • CDRDJs Avatar
04 Mai 2007 18:54
#81138
Zusatz: ganz falsch ist es ja auch nicht, aber Wasserstoffdioxid geht gar nicht!
CDRDJ /// Alex F.
  • CDRDJ
  • CDRDJs Avatar
04 Mai 2007 18:53
#81137
MfG
Alex
CDRDJ /// Alex F.
  • UFO
  • UFOs Avatar Autor
04 Mai 2007 18:49
#81134
Übrigens müsste es einfach nur Wasserstoffoxid heißen.
MfG
CDRDJ
:winken: ich war ja in Chemie wirklich keine Leuchte, abba :lach0: H2O deutet auf zwei Wasserstoff und ein Sauerstoffatom hin, ergo Di-Wasserstoff-Mon-Oxid :harhar:
Es heißt ja auch nicht: "Bist Du des Lebens nicht mehr froh, stürz´ Dich in HO, höchstens auf die Märklin H0 :lolol: !
  • CDRDJ
  • CDRDJs Avatar
04 Mai 2007 18:38
#81133
MfG
Alex
CDRDJ /// Alex F.
  • Danilo
  • Danilos Avatar
04 Mai 2007 18:27
#81131
Ich tippe auf Wasserstoffdioxid :harhar:
Noch jemand Tipps abgeben? :D
  • CDRDJ
  • CDRDJs Avatar
04 Mai 2007 13:38
#81106
MfG
CDRDJ
CDRDJ /// Alex F.
  • Fiasko
  • Fiaskos Avatar
04 Mai 2007 13:12
#81105
Harry, :winken:
nix wars mit Regen, das war erhöhte Luftfeuchtigkeit.
Und wenn ich mal wieder nicht mit dem Zeitgeist geh', mir ist schönes Wetter lieber, und das heißt nun mal: kein Regen
Sonst darf der 8er nicht 'raus, er ist nun mal ein Schönwetter- Auto.
Georg
