Diebstahlsicherung
Re: Diebstahlsicherung
21 Okt. 2010 18:18
#167707
Kannst die beiden Relais von DME oder Kraftst.pumpe ziehen.
Reicht doch wenn er abgeschlossen ist,wer klaut schon nen 8er.
  • warrior
  • warriors Avatar
21 Okt. 2010 13:26
#167705
8) 8)
*************THE WARRIORS*****************
2.Platz, Schönster 8er Bayerwaldtreffen 2010 (oxford-grün-metallic 840)
  • tonymahoni
  • tonymahonis Avatar
21 Okt. 2010 06:30
#167698
Keine Elektronik Profis die Idee haben ?
ÖSTERREICH MEETING 2012
Österreichs 8er
8er-Stammtisch in Österreich
  • tonymahoni
15 Okt. 2010 20:49
#167351
Hi geht das mit dem Steuergerät auch beim Achter ?
Ich möchte über die Einwinterungszeit etwas machen, damit er nicht gestohlen werden kann ? Batterien werden wie gewünscht angeschlossen an Erhaltungsladegerät.
Habt ihr tips ?
Lg
Österreichs 8er
  • tonymahoni
13 Okt. 2010 20:19
#167259
Für alle die Angst vor dem bösen Mann haben gibts hier ein Ortungsgerät welches auch gemietet werden kann:
Oeamtc
Österreichs 8er
  • Richard
  • Richards Avatar
21 Okt. 2007 19:11
#93475
Hi Jochen
den hab ich rausgemacht, da ich (vorerst) sowieso nicht mit Anhänger fahre.
Gruß Richard
  • V-max
  • V-maxs Avatar
21 Okt. 2007 13:38
#93439
Hi Steve
auch eine Art Diebstahlsicherung :grinsen1:
Gruß Richard
Hi Richard,
wo hast du denn jetzt den Ahk-Prügel gelassen?
Gruß Jochen
  • Richard
  • Richards Avatar
21 Okt. 2007 11:25
#93426
Hi Steve
Gruß Richard
  • Hadjian
  • Hadjians Avatar
21 Okt. 2007 07:45
#93408
Die Federn sind Standard! Da brauchst Du nur mit nem Schraubenzieher in die Öse gehen (also das die obere Schlaufe) und rausziehen! Rein gehts am leichtesten mit einer etwas längeren Zange!
_____Gruß_____
  • steve
  • steves Avatar Autor
20 Okt. 2007 20:54
#93401
:mad: ich hasse clipse & feder!!! Wieso kann man nicht einfach schrauben verwenden!
Die idee mit dem DME war klasse! Vier schrauben für den deckel lösen und stecker herausziehen... aber statt schrauben wird das DME bei mir von 2 federn bombenfest gehalten.
Ich habe auch nicht darauf gekommen wie diese federn zu lockern sind.
Die getriebesteuerungsmodul ist ebenfalls so befestigt. Nur den ASC modul ist brav geschraubt.
Weiss eine von euch wie diese federn einfach zu entspannen sind?
Oder als alternative, gibt es ein rele oder sicherung die wenn ausgebaut eine starten nicht möglich machen?
Gruß,
Steve
  • steve
19 Okt. 2007 18:35
#93347
Hallo Thomas,
vielen dank, das ist kein schlechte idee für die zukunft. (es hat mir immer gestunken dass der 5er fast vollaustattung hat - ausser alarmanlage... :? ) Im netzt habe ich nichts zu dem zwei gefunden, wenn du bei gelegenheit infos dazu findest, schick mir bitte ein link.
Für meine reise nächste woche bringt das leider nicht viel, das krach juckt in Ungarn leider keine mehr. (Ich denke dass ist auch hier mittlerweile nicht anders. Es macht krach und alle laufen einfach vorbei - vielleicht weil man nie weiss ob der dieb neben brechstange auch noch ein messer dabei hat).
Gruß,
Steve
  • Engl
  • Engls Avatar
19 Okt. 2007 18:20
#93345
Hallo Steven,
schau mal bei Louis oder Hein Gericke oder bei einem Motorradgeschäft in deiner Nähe, es gibt sogenannte Diebstahlwarnanlagen, die sind schnell montiert, machen auch jenseits Radau. Wenn du willst kann ich auch mal schauen und dir Angebote schicken.
Thomas A.und Sabine Engl
  • xmatzerx
  • xmatzerxs Avatar
19 Okt. 2007 16:58
#93342
@ Wolf
kannst du noch nicht mal ne Fliege killen ? Aber für dich tue ich doch alles :kiss:
mfg xmx
  • Wolf
  • Wolfs Avatar
19 Okt. 2007 16:16
#93339
@ Peter
Dann mußte aber auch noch so nen Auspuff stock hinten anbauen ich glaube die können schon nen 818 von einem 540 unterscheiden :harhar:
@ Steve
ich weiß ja nicht, jedes mal die Haube auf und das Steuergerät ausbauen :shock: :shock:
Das will ich sehen wenn du mal für 5min in die Stadt fährst.
Nen Schalter kann man auch so platzieren das es nicht auffällt wenn man ihn Betätigt.
mfg xmx
@ xMatzerx
Kannst du das Mistvieh in deinem Avatar nicht mal löschen,hatte schon fast mein Laptop ruiniert.
Gruß Wolf :harhar:
Liebe geht durch den Wagen
  • PeterM635Csi
  • PeterM635Csis Avatar
19 Okt. 2007 15:23
#93333
@ Peter
@ Steve
mfg xmx
Wieso?Bei mir in der Gegend fährt ne Korea-Schleuder .etwas größer als ein Smart mit einem Auspuff mit 4! Endrohren rum.Also,das soll nichts heißen.
:grinsen1: Peter
  • steve
19 Okt. 2007 14:53
#93332
@xmx: es geht nur um die 5 tage in mein (nicht mehr so geliebte) heimat. Das auto wird für drei tage abgestellt ohne überwachung. Eine sichere bleibe für diese zeit konnte ich nicht organisieren. Einmal aus und einbauen - die mühe nehme ich mir einfach, vielleicht schlafe ich dann besser...
Gruß,
Steve
  • xmatzerx
  • xmatzerxs Avatar
19 Okt. 2007 13:56
#93329
@ Peter
@ Steve
mfg xmx
  • blue_e31
  • blue_e31s Avatar
19 Okt. 2007 11:41
#93324
Ein Kumpel von mir fahrt einen Lotus.
Den schließt er eigentlich nie ab...er nimmt einfach das Lenkrad mit!
WI-OE 31
  • steve
19 Okt. 2007 11:26
#93323
Jochen, batterie ist unter der rücksitzbank.
Ich denke der Idee mit den steuergerät hört sich nicht schlecht an.
Die kann ich auch einfach mitnehmen.
Gruß,
Steve
  • V-max
  • V-maxs Avatar
19 Okt. 2007 11:02
#93322
Mach doch das Massekabel von der Batterie ab. Ist nur jeweils eine Schraube an der Batterie und an der Karosserie.
Oder hat der 540 die Batterie unter der Rückbank?
Gruß Jochen
  • PeterM635Csi
19 Okt. 2007 10:42
#93320
:grinsen1: Mach ein ein Typenschild vom 518 hinten an die Klappe und
platziere im Innenraum (natürlich gereinigte) Becher und Burgerpapier,
so das es wie eine vermüllte Karre aussieht und schon schreckt es eventuelle
Besitztumsaneigner ab.
Alles andere hat eh keinen Sinn.Wer auf so ein Auto aus ist,will es zu irgendeinen Sche.ß mißbrauchen oder er will den Ersatzteilhandel ankurbeln.
:winken: Peter
  • steve
19 Okt. 2007 10:25
#93318
@xmatzerx: Es reicht wenn eine sieht dass ich nach vorne beuge oder irgendetwas im kofferraum oder sonstwo tuhe.
Ein teil auszubauen hat den vorteil das man den Wagen nicht wegfahren kann (ich denke nicht dass die ein steuergerät für ein alte E34 in der tasche mitführen).
@Heiko: ich habe deine bericht gelesen, (mein beileit!). Ich glaube dagegen kanst du auch nichts tun. Da wo meine Mutter wohnt, gibt's jeden abend heulen, aber keine kümmerts (nur wenn die leute deswegen nicht schlafen können gibts gebrüll).
Ausser den frontlosen Radio und 2 airbags gibt es nichts im E34 innenraum der was wert ist. Deswegen mache ich da weniger sorgen.
Es ist ein alte wagen die in sich keine große wert hat aber es gibt immer affenär...e die ein freifahrt in ein V8 mal gerne machen würden... (voll krass alde!)
Gruß,
Steve
  • xmatzerx
  • xmatzerxs Avatar
19 Okt. 2007 09:56
#93317
moinsen
@ Heiko
ich kann mich erinnern das es bei euch in Berlin ne Firma gibt die Auto´s mit nem GPS System ausrüsten, hilft allerdings nicht bei der Demontage des Navi´s oder Radio. Aber dieses System kann auch mit deinem Handy gekoppelt werden und dann weißt du ja wenn einer ne Tür aufmacht.
@ Steve
meinst du die finden so nen Schalter ? Wie soll das gehen im Auto gibt es 100erte Stromführende Leitungen wie wollen die, die richtige aus diesem gewirr finden?
mfg xmx
  • marty29ak
  • marty29aks Avatar
19 Okt. 2007 09:45
#93313
Ja das Steuergerät sitzt unter der schwarzen Abdeckung. Das abklemmen wenn die Zündung aus ist stellt kein Problem dar. Ist nur ein Stecker und mit 2 Schrauben befestigt. Die Schrauben könnte man vielleicht durch Flügel oder Rändelschrauben ersetzen um zügiger ein bzw. Auszubauen.
Gruß Martin
  • Heiko L.
  • Heiko L.s Avatar
19 Okt. 2007 09:35
#93311
Hallo Steve, ich habe hier im Forum vor 4 Wochen berichtet wie mein 5er, e39, ausgeräumt wurde. Ich habe eine originale DWA von BMW und die war absolut nutzlos. Nach 2 Wochen Streit mit der Versicherung hat sie dann doch die Rechnung von 5.700,-€ übernommen. Jetzt ist alles wieder ok. und ich werde mir wohl eine zweite DWA nachrüsten lassen die schon losgeht, wenn einer das Auto nur scharf anguckt. Ich war schon in 3 Läden, habe aber auch noch nicht das Richtige entdeckt. Solange steht der 5er im Parkhaus, neben dem 8er, und ich fahre den Fiesta meiner Frau. Aber das kann auf Dauer nicht die Lösung sein.
Gruß Heiko
